回帖:30个,阅读:5566次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/6 18:45:05
今天去现场维护,发现一个怪事。 SMC气缸上面的磁性开关,只接DC0V的时候,如果气缸到达他的位置,灯也亮。
不知道你们是否遇到过。是不是感应电? 还是其他的原因, 或者说 就是坏了?
备注:磁性开关是接线是两芯的。。
[此贴子已经被jint于2012/12/10 9:25:53编辑过]
我为人人人人为我
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/12/6 19:24:50
,可以用一个新的替换一下如亮就是是感应电
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2012/12/6 20:26:46
亮度不同吧
 一花一世界,一佛一如来
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/6 20:37:40
看看你的接线吧,不是干扰!
做什么事贵在坚持!
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/7 8:32:20
以下是引用gf2003129在2012/12/6 20:37:40的发言:
看看你的接线吧,不是干扰!
接线没有问题  我把缺的那根线接到PLC上 可以正常工作。。。。
我为人人人人为我
30643
秀空
文章数:13730
年度积分:998
历史总积分:30643
发表于:2012/12/7 10:29:32
以下是引用aaxin2008在2012/12/6 20:26:46的发言:
亮度不同吧
亮度应该有差别的。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/12/7 10:56:54
是感应电。。。
1597
549826439
文章数:175
历史总积分:1597
发表于:2012/12/7 10:58:42
还有这事?下次试试看
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2012/12/7 11:13:15
应该是感应电
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2012/12/7 14:49:09
没碰到过,关注!
学c,c++,c++buider。
5281.6286
