回帖:30个,阅读:5567次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1694
917426952
文章数:70
年度积分:53
历史总积分:1694
发表于:2012/12/7 19:34:13
#10楼
以下是引用470885756在2012/12/7 8:32:20的发言:
以下是引用gf2003129在2012/12/6 20:37:40的发言:
看看你的接线吧,不是干扰!
接线没有问题  我把缺的那根线接到PLC上 可以正常工作。。。。
我这里也经常遇到。开始是亮度稍暗,可以正常工作。慢慢的就变成有没有感应到都亮,不能断开。最后没有办法就把它改成行程开关了。为什么那么爱坏就搞不清楚了,请高人指点。
三人行必有我师  只有学习才能进步
1252
YAOSHANGZHEN
文章数:29
历史总积分:1252
发表于:2012/12/7 20:03:27
#11楼
亮度应该有差别的。
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/7 20:20:59
#12楼
直接用万用表测量一下电压就知道了啊,如果外壳良好接地的情况下且做了共地的话应该不会存在此问题
The worst choice you can make is no choice at all.
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2012/12/7 21:14:59
#13楼
真的还没遇到过,如果是感应电亮度应该有所不同。
1001
526936173
文章数:38
历史总积分:1001
发表于:2012/12/7 21:44:16
#14楼
是不是外部有微弱的电压那,
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/12/8 14:42:07
#15楼
  是感应电吧,这样的开关该换了
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/12/8 18:14:51
#16楼
可以用一个新的替换一下如亮就是是感应电
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2012/12/8 21:03:09
#17楼
我这里也是磁性开关  没发现这个问题
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/12/8 21:46:43
#18楼
如果不太亮的话应该是感应电
艰难的人
1026
快乐计划
文章数:7
历史总积分:1026
发表于:2012/12/8 21:58:15
#19楼
没注意过这事
逆水行舟;不进则退
250.3175
