回帖:30个,阅读:5567次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
23866
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:964
历史总积分:23866
西门子接触器(三)
发表于:2012/12/8 22:28:04
#20楼
遇到过亮了也没有信号,更换新的就好了。
703
happylvzuqian
文章数:8
历史总积分:703
发表于:2012/12/9 18:09:28
#21楼
是不是感应电用手摸一下就知道 了
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/12/9 21:02:42
#22楼
没碰到过,关注!
学习永不停止!
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2012/12/9 22:20:56
#23楼
磁性开关碰到水?漏电?
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/12/10 8:36:39
#24楼
有点   神奇啊
1134
727815575
文章数:52
历史总积分:1134
发表于:2012/12/10 11:43:13
#25楼
我也配到过,那是感应电,当时是接两个磁性开关,接了一个另一个也亮了,但是另一个没有输出信号。传感器是好的
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/10 12:02:30
#26楼
以下是引用727815575在2012/12/10 11:43:13的发言:
终于 可以确认了  谢谢  看来就是感应电   看来以后厂家要把二极管的电压调高才可以 不然就不好查线了
我为人人人人为我
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/12/10 15:30:22
#27楼
看来是2012到了,刚看的帖子一根火线驱动继电器。。。
佛山
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/12/11 9:09:02
#28楼
以下是引用cdl516在2012/12/10 15:30:22的发言:
2013年2月15日, 会有 一颗57公尺大小的陨石接近地球,距离只有短短的34596公里,这种距离是非常非常接近地球的,会有很高的机率撞击地球,这才是我们要担心的
我为人人人人为我
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/12/11 21:14:28
#29楼
算得很清楚啊
佛山
187.4947
