变频器论坛
回帖:39个,阅读:3090次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9528
jxxs20101001
文章数:412
年度积分:893
历史总积分:9528
发表于:2012/12/4 17:30:55
设备上一原装鬼子富士15KW的变频器坏了,额定工作线电压220V,所带电机也是原装220V的,想用国产的变频器代替,把最高输出电压参数设成线电压220V,不知行否?变频器输出转矩等会有影响吗?
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2012/12/4 19:12:15
肯定可以,查看英威腾的变频器。
1139
panwen1972
文章数:13
历史总积分:1139
发表于:2012/12/4 19:16:16
这要看是什么机器,变频器有很多参数的,有的机器不是只能调速就行的
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/12/4 19:25:29
如果是VG7S系列的矢量变频器,建议还是不要代换吧!麻烦且可能很难得到相同的效果!
5393
芥子心
文章数:422
年度积分:53
历史总积分:5393
发表于:2012/12/4 19:34:06
220?机床上的吧?
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/12/4 22:43:55
380V的变频器,可以输出220V。我常这么转换的,有时候电主轴,在设计的时候出了问题,就要改变频器的最高电压。常220V改成110V,或者是380V改成220V用。
调整最高输出电压参数就行了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/12/4 22:57:23
可以,但富士无锡也生产
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/12/5 9:08:06
以下是引用jamsonwo在2012/12/4 19:25:29的发言:
矢量变频器,最好不要代换???
应该不至于吧,
换一个新的变频器,做一下电机识别,应该就没问题了啊
The worst choice you can make is no choice at all.
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2012/12/5 9:48:09
肯定可以,功能一样就行。
1558
zqhua1975
文章数:63
历史总积分:1558
发表于:2012/12/5 10:18:16
国产变频器也能替代的,主要是功能需求要了解清楚!
2234.9637
