变频器论坛
回帖:39个,阅读:3090次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/12/5 10:38:13
#10楼
呵呵;你原来的变频器供电电压是不是也是220V的?
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/12/5 11:21:54
#11楼
肯定是可以的,具体要看你的要求。可以看看变频器选型,对你有所帮助。
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
1072
teng818
文章数:39
历史总积分:1072
发表于:2012/12/5 11:22:56
#12楼
基本上没有问题       普雷斯顿有兴趣去看看
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2012/12/5 12:48:21
#13楼
看看电机接线,如果角接的话,改成星接就可以用380V。否则设置变频器基波电压为220V,但变频器额定容量要选大一个等级以上,具体参考电机和变频的额定输出是否符合。
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2012/12/5 12:58:03
#14楼
有相同功能的应该能互换吧
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2012/12/5 18:12:23
#15楼
没问题,普传电流矢量变频器,富士的一般是电流矢量的低频力矩大。最高电压设置为220v就ok了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/5 18:44:42
#16楼
没有不可能,一切皆可能。就是费事和不费事的问题。想怎么做就怎么做。
我是你的朋友
2019
惜缘
文章数:110
年度积分:59
历史总积分:2019
发表于:2012/12/5 20:45:04
#17楼
可以代换的,这种事我们经常做的,有时候进口机器上的变频坏啦我们就用国产的代替啦
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/12/6 14:09:37
#18楼
能不能代换要看具体的要求、使用的功能等;
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/6 14:29:44
#19楼
都换了吧,变频器和电机都换了吧!
做什么事贵在坚持!
203.1734
