变频器论坛
回帖:39个,阅读:3090次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2012/12/6 23:45:25
#20楼
用国产的可以替代,先了解一下参数在更换。
4240
eric6132
文章数:266
历史总积分:4240
发表于:2012/12/7 8:50:16
#21楼
应该可以,不过为了达到原来的效果,可能在参数设置上要费点心思。
916
draco007
文章数:64
历史总积分:916
发表于:2012/12/7 11:54:27
#22楼
220V的单相变频器15KW的很少吧,普通的变频器单相的都没有这么大功率的
爱德利变频器,齿轮减速电机,岭南风机厂家直销,http;//www.lngk.com.cn/
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/12/7 14:34:32
#23楼
肯定可以呀,现在好多变频器也和合资办的,纯国产的也没有问题,比如英威腾的,就做的不错
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/12/7 14:41:04
#24楼
以下是引用wushulin在2012/12/4 22:43:55的发言:
380V的变频器,可以输出220V。我常这么转换的,有时候电主轴,在设计的时候出了问题,就要改变频器的最高电压。常220V改成110V,或者是380V改成220V用。
调整最高输出电压参数就行了。
谢谢指教!
思想决定高度
9528
jxxs20101001
文章数:412
年度积分:893
历史总积分:9528
发表于:2012/12/7 17:49:18
#25楼
原来的变频器三相电源线电压220V的,如果换成380V的,那输入电压会太低了,变频器不能正常工作。如果连电机都换了,那控制系统也要换的。难道只有买原装鬼子的货了?
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2012/12/7 19:19:35
#26楼
一般使用国产都将可以,如果有特殊参数要求还是弄清楚以后再代换。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/12/7 21:21:28
#27楼
可以根据控制要求选择合适的国产变频器代替。
1001
526936173
文章数:38
历史总积分:1001
发表于:2012/12/7 21:46:01
#28楼
华为的也不错,
1547
天生帅哥
文章数:50
历史总积分:1547
发表于:2012/12/8 15:15:36
#29楼
关键是看你的使用场合了,使用场合的要求怎么样的
我是天生的!但是我的所有能力绝对值是后来才出生的!
221.8979
