运动控制
回帖:19个,阅读:8316次 [上一页] [1] [2] [下一页]
818
302542155
文章数:27
历史总积分:818
发表于:2012/11/30 16:46:01
用三菱Q QD75P2N定位模块,带了一台小步进,雷塞的,怎么弄都不转,而且可以感觉到定位模块发脉冲的瞬间电机有抖动,怎么调电机就是不动,电机的接线绝对是正确的,求各位大侠分析下有什么可能造成电机不转。
激磁!!!当然有做啦   图Y108那个就是激磁
[此贴子已经被作者于2012/11/30 17:00:56编辑过]
818
302542155
文章数:27
历史总积分:818
发表于:2012/11/30 16:55:36
附带 三菱QD75P2N定位模块 接线图
818
302542155
文章数:27
历史总积分:818
发表于:2012/11/30 16:56:52
我那个驱动器5V  PLC COM 并起来了喲
[此贴子已经被作者于2012/11/30 16:58:09编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/30 20:31:34
执行指令时,模块上对应轴的脉冲输出灯亮了没有
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2012/11/30 21:18:52
来学习下呵呵
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2012/12/1 7:37:37
量一下PUL端有没有电压,步进的电流是不是调的太小了
大家一起学习
1360
david1989229
文章数:32
历史总积分:1360
发表于:2012/12/3 21:17:21
一般步进驱动器的接收的脉冲信号要为5V信号,你串一个2.2K的电阻试试看
710
seasideman1958
文章数:159
历史总积分:710
发表于:2012/12/4 9:43:28
没有接触这东西,进来学习的!
-35
luosiji2012
文章数:119
年度积分:-160
历史总积分:-35
发表于:2012/12/4 9:50:30
过来学习 总结的
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/4 11:33:36
还有,你确定你输出给步进机的最高频率是否符合步进机的要求!重点查一下这个!!
天道酬勤!
