回帖:50个,阅读:4082次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1260
4000h26850
文章数:54
历史总积分:1260
发表于:2012/11/24 22:06:39
#20楼
以下是引用newber1983在2012/11/24 19:52:08的发言:
小弟倒是亲自遇到同样问题 后来检查 是地埋线的一相火线 破损了 导致本地的地电位 相对于中性线 反而变成了相线电压 大地的电阻实际很大的 尤其是某些特殊场合 不要把思路局限在 地电位 就是标准电位的想法上
这位仁兄 您再按照一相电接地推断一下 看看 是不是这个测量结果
我也是这么想得,我原来也遇到过,单相照明线火线接房屋的铁架,零线也有电。
这次又碰到了,但这次没这么好查,我把进车间的空开关了,测量进线有一相线电笔不亮。
零线是亮的。来线是经过一段地埋线进车间空开的,
昨天我挖了一段没浇水泥的线管,没发现有明显的破损,明天只好再开挖水泥地在查查。
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2012/11/25 7:57:28
#21楼
你的表不好,测量错误
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/11/25 8:18:53
#22楼
那红线是不是电机地线
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/11/25 9:48:02
#23楼
“在变压器的中点没有地线接入或接触不良”
学习是一种信仰
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/11/25 10:45:57
#24楼
也许是你的零线变成中性线了。
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/11/25 11:05:31
#25楼
以下是引用ylskzq0204在2012/11/25 8:18:53的发言:
那红线是不是电机地线
红线是我从水管旁边引出的地线
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/11/25 11:22:55
#26楼
以下是引用4000h26850在2012/11/24 22:06:39的发言:
刚开始我觉得是零线接地不良,偏移了,后来从水管旁引地线测量对比之后觉得就是火线接地(但是不敢相信,从来没见过火线接地不跳闸的)。由于客户所在的村配电室没装断路器,供电是直接从变压器出来的,不能断开。(前面说过:在配电室里C相对地也是51V。)问题已经反映给村里,让他们找电业局拉掉零壳,排查。至于俺公司的机器停机问题,主要是电压低引起的,客户生产忙,装上稳压器之后就好了,
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/11/25 11:27:43
#27楼
以下是引用4000h26850在2012/11/24 15:33:38的发言:
楼主修好没有?我这里也和你情况差不多,我有一箱电用电笔量氖管都不亮,但设备都正常运转的,零线也有电
我也想不出办法,怀疑不亮的相漏电,查了线路没发现漏电处。修好了来讲一下。
我给当地村里的电工反映一下情况,村电工只管收电费,我让他联系电业局来排查、维修。我只是去维修我公司机器频繁停机,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/11/25 12:46:23
#28楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2012/11/25 12:50:10
#29楼
你量的是电压吗?
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
157.2466
