回帖:50个,阅读:4082次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/11/23 20:48:58
昨天去开封一个客户那里修机器,说机器漏电,结果我一量,乖乖,火线与机壳竟然405V,零线与机壳215V,机器接地良好,吓坏了,试着用手背碰了一下机壳,没反应,摸着机器也没感觉,后来查进来的电源线,以及我又引了一条地线(红色0.5平方的那根)对比,小弟不才,请大侠指导一下!!!光线不好,请调亮屏幕,就能看清了
[此贴子已经被思南于2012/11/27 10:58:13编辑过]
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/11/23 21:00:58
这个闸刀是控制空压机的,左边是一根闲置的零线,空压机正常运转。后来去村里其他用三相电的厂里测量,引的地线没问题,效果一样。后来又叫上村里的电工去配电室测量,那屋里相当寒碜,都长草了,他说屋里有地线,我不放心,我又从外面拉一根地线进屋测量,结果还是一样的,他看着我的万用表上的数,说:没事,不影响使用。就关门走了,
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/11/23 21:03:58
最后四张图片看的不太清,是地线与A、B、C相电,最后是地线与零线
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/11/23 21:10:11
这是配电室的外墙
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2012/11/23 23:37:41
也许是你的零线变成中性线了。
[此贴子已经被作者于2012/11/23 23:40:12编辑过]
1859
JUQINGYONG
文章数:51
历史总积分:1859
发表于:2012/11/24 9:51:17
地线接地不好
1271
865951831
文章数:113
历史总积分:1271
发表于:2012/11/24 10:28:22
   看不懂, 知道的说说让学习一下。
不断更新
 永恒的超越
     我的未来不是梦
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2012/11/24 10:41:34
可能得原因:
       1、在变压器的中点没有地线接入或接触不良。
       2、总零线断了或接触不良。
原因1可能性最大。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/11/24 10:47:52
以下是引用865951831在2012/11/24 10:28:22的发言:
   看不懂, 知道的说说让学习一下。
30595
秀空
文章数:13718
年度积分:950
历史总积分:30595
发表于:2012/11/24 13:23:32
以下是引用JUQINGYONG在2012/11/24 9:51:17的发言:
地线接地不好
在变压器的中点没有地线接入或接触不良
86.7301
