回帖:50个,阅读:4082次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/11/24 14:10:32
#10楼
听起来太可怕了,安全第一表情
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
1260
4000h26850
文章数:54
历史总积分:1260
发表于:2012/11/24 15:33:38
#11楼
楼主修好没有?我这里也和你情况差不多,我有一箱电用电笔量氖管都不亮,但设备都正常运转的,零线也有电
我也想不出办法,怀疑不亮的相漏电,查了线路没发现漏电处。修好了来讲一下。
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/11/24 17:42:02
#12楼
这个我刚开始也想过,三相负载不平衡,变压器中点不接地的话,顶多也就是零线偏移带电,但也不至于零、地之间有215V的电压吧?想不明白,请赐教!
761
chinalong53
文章数:64
历史总积分:761
发表于:2012/11/24 18:01:55
#13楼
上面是回7楼的,这是回4楼的
  还有一个现象就是,机器用的是单相电,不开机时,机器上的空开测量结果是218V,同时运行两台机器,总功率不超过4KW,再量电压,只有172——187V,当电压到172V时施奈德ATV12变频器停车,这个是电压太低,
  这个现象也有可能是零线接地不好,但是零地之间有200多伏的电压、地线和火线之间有405V,还不清楚是为什么
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/24 18:59:45
#14楼
看了半天没看懂!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/11/24 19:12:23
#15楼
我也怀疑零线断了
1073
newber1983
文章数:45
历史总积分:1073
发表于:2012/11/24 19:52:08
#16楼
小弟倒是亲自遇到同样问题 后来检查 是地埋线的一相火线 破损了 导致本地的地电位 相对于中性线 反而变成了相线电压 大地的电阻实际很大的 尤其是某些特殊场合 不要把思路局限在 地电位 就是标准电位的想法上
这位仁兄 您再按照一相电接地推断一下 看看 是不是这个测量结果
1271
865951831
文章数:113
历史总积分:1271
发表于:2012/11/24 19:59:03
#17楼
 弱弱是问一句会不会是感应电啊?
不断更新
 永恒的超越
     我的未来不是梦
709
尤清福
文章数:3
历史总积分:709
发表于:2012/11/24 21:14:17
#18楼
最右边那一相,不知道什么原因和地线连起来? 把最右边那一相断开,再量试试看。
709
尤清福
文章数:3
历史总积分:709
发表于:2012/11/24 21:18:19
#19楼
可能跟那个跨步电压一样吧,离得远了,就感觉不到那个漏电影响了。
155.6371
