回帖:35个,阅读:3008次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2012/11/8 21:31:08
请教各位师傅们,公司有一条食用油灌装线,盛油的桶在链条机上运行的过程中容易倒,倒了以后会造成瓶子的挤压变形,如何检测瓶子是否倒下呢?瓶子是透明的。
[此贴子已经被jint于2012/11/13 8:36:03编辑过]
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2012/11/9 6:51:32
这个不清楚
 一花一世界,一佛一如来
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/11/9 9:19:51
使用特种链条  链条上装治具  瓶子就不会倒了
我为人人人人为我
41710
知道一点
文章数:24103
年度积分:1435
历史总积分:41710
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/9 13:02:57
因为没看到你的装置,不清楚瓶子移动规律。
1.可以用光电开关----看资料用可以检测透明的,比较贵,货期较长。
2.还可以用数字式光纤传感器,价格还可以,货好找,资料上可能没说可以检测透明物,实际可以的,因为数字化了,要新式的哦。
3.再就是视觉传感器。
4.参考楼上---用机械装置。
[此贴子已经被作者于2012/11/9 13:04:37编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
915
tanic1985
文章数:84
历史总积分:915
发表于:2012/11/9 13:48:40
只用机械治具装置,还是有可能倒的,或者其他故障,毕竟装置都不是那么可靠万无一失,还是需要检测,建议用视觉系统检测,本公司为客户提供运动控制与机器视觉为核心的全套解决方案,有意者可联系。
专业提供运动控制系统开发,自主开发运动控制卡,欢迎联系我
木工仿形,带锯切割,点胶,雕刻,平板切割,触摸屏+运动控制卡的脱机处理系统
706
1533798165
文章数:6
历史总积分:706
发表于:2012/11/9 14:00:51
这是什么瓶子呀
电子万能试验机www.jnkrtest.com
万能试验机www.wnshiyanji.com
冲击试验机www.chongjishiyanji.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/9 22:24:06
视觉传感器有点小贵,不知道装于此生产线是否值得。应该还有类似光学检测的廉价传感器。光栅、光幕类的检测应该没有问题,瓶子尽管透明,但他如果是曲面,就会产生折射,而瓶子倒了,那光速就会直射,接收光束信号立即有效。达到检测目的。
我是你的朋友
30643
秀空
文章数:13730
年度积分:998
历史总积分:30643
发表于:2012/11/10 10:53:06
可以用光电开关
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/11 18:40:12
最好的办法就是人工来完成!
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/11/11 20:02:02
用光电开关,在流水线上装多少个光电开关?你知道瓶子什么时候倒么?
用视觉,多大个相机,能拍整个生产线么?
搞控制的,不要老是想着用光电,用视觉什么的,这些也不是万能的。
还是上面2楼说的,用机械装置防倒才是硬盘道理。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1563.322
