回帖:35个,阅读:3008次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
809
llxyhqc
文章数:44
历史总积分:809
发表于:2013/1/22 22:09:59
#30楼
前面有人说到监测到瓶子倒后不装油就行了,实际上不是这样,楼主已经说了,主要是瓶子倒后会被设备夹住是瓶子变形,造成瓶子损坏。所以说根本是要防止瓶子倒掉。
809
llxyhqc
文章数:44
历史总积分:809
发表于:2013/1/22 22:14:56
#31楼
在瓶子容易倒下的地方安装一个“扶正”装置即可,每个瓶子路过时都被扶一把,即可防止倒下。
809
llxyhqc
文章数:44
历史总积分:809
发表于:2013/1/22 22:16:45
#32楼
问个问题?瓶子倒下时向左右倒下还是前后倒下?
3215
s7200
文章数:295
年度积分:245
历史总积分:3215
发表于:2013/1/22 23:12:08
#33楼
做过灌装设备,玻璃瓶的输送线,使用的山武的光电开关,可以分辨倒下和站立,主要是反光率不同。还要在plc的程序里加上脉冲延时计时,超过一定时间没有脉冲就是瓶子倒了,可以停机处理,自动手动方式再议。
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2013/1/22 23:22:38
#34楼
瓶子一个接一个前胸贴后背两侧再有护栏它往哪里倒?
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
809
llxyhqc
文章数:44
历史总积分:809
发表于:2013/1/23 0:23:21
#35楼
以下是引用llxyhqc在2013/1/22 22:16:45的发言:
是啊,这是个好思路,把输送链条速度降低一点,瓶子自然就挤到一块儿了。如果往两边倒,那就死链条设计不合理,加高护栏就是了。
1670.2927
