回帖:35个,阅读:3008次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
915
tanic1985
文章数:84
历史总积分:915
发表于:2012/11/12 15:54:37
#20楼
 要说解决这问题,办法其实很多,用视觉是没问题,当然也有简单便宜的办法,你只要想想瓶子倒下后高度肯定变矮了,发挥你的想象吧,呵呵
专业提供运动控制系统开发,自主开发运动控制卡,欢迎联系我
木工仿形,带锯切割,点胶,雕刻,平板切割,触摸屏+运动控制卡的脱机处理系统
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2012/11/12 19:18:43
#21楼
谢谢你的答复
瓶子是装食用油的5L塑料桶,车间是一座三层楼的包装车间,三楼吹瓶,二楼灌装,一楼包装,吹成型的塑料桶,通过夹瓶器运输到二楼,从三楼至二楼的路径是竖直的,瓶子的状态变化是:竖立——横立——竖立,瓶子到达二楼由链条传输,由横立状态变为竖立状态,当然之间有个圆弧连接,有时会有歪倒的瓶子,我看了看,50个瓶子里面才可能有一个歪的,装治具我认为不合适。如果使用光电开关的话,瓶子在传送带上面传送的速度比较快,立着与横着时间差距极小,且是透明的瓶子。
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/11/12 20:51:31
#22楼
以下是引用1531214350在2012/11/11 20:13:56的发言:
同意版主的说法用机械防倒最好。
学习是一种信仰
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/11/12 21:27:09
#23楼
以下是引用四十不惑在2012/11/12 20:51:31的发言:
同意版主的说法用机械防倒最好。
承蒙抬爱  可我不是斑竹
我为人人人人为我
1016
qqqcwb
文章数:105
历史总积分:1016
发表于:2012/11/13 16:55:31
#24楼
搞不懂,学习了
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2012/11/14 11:02:49
#25楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2012/11/14 11:06:09
#26楼
1105
qzly12312
文章数:57
历史总积分:1105
发表于:2012/11/14 17:30:34
#27楼
其实瓶子倒并不可怕,主要是防止在灌装工序的地方,如果瓶子倒的话,容易造成食用油倒在地上,因此在灌装处加装一个光电开关,当然高度要控制好,当瓶子倒的时候,光电开关不动作,不进行灌装即可避免。
257
szyctdz
文章数:-1
历史总积分:257
发表于:2012/11/14 20:42:19
#28楼
809
llxyhqc
文章数:44
历史总积分:809
发表于:2013/1/22 20:28:50
#29楼
机械装置防止倒下才是硬道理,因为用别的方法即使监测到瓶子倒了,又怎么办呢?停机吗?显然不行。扶起来?那还得装机械装置。
155.4894
