回帖:57个,阅读:4083次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/11/7 21:19:19
#30楼
29楼解释太棒了。
学习是一种信仰
20208
老兔子
文章数:2579
年度积分:966
历史总积分:20208
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2012/11/7 21:56:08
#31楼
以下是引用陈景廉在2012/11/7 8:38:00的发言:
但是我检测了6个同一品牌的开关电源都是如此!难道这是设计错误?
我以为你的漏电是跳闸呢。
感到麻手的原因就是我所说的交流电路中有两个电容串联后公共(中点)接地端引起的。
因为电容是通交隔直,这个公共(中点)对大地就形成一个电位差,如果这两个电容有较大的泄漏电流就容易引起麻手的感觉。
[此贴子已经被作者于2012/11/7 21:56:34编辑过]
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2012/11/7 22:57:07
#32楼
29楼解释是对的,并且那两个电容选型是很严格的。
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/8 9:21:50
#33楼
以下是引用陈景廉在2012/11/7 17:29:04的发言:
我问过厂家了:这样是正常的;开关电源都是如此。正如老兔子说的那样。只要牢固接地便没事。电压虽高,但电流很小的。
厂家有几个上来就说自己的产品不正常?
只要牢固接地便没事----不管谁说的,只弱弱的问一句,难道没接地线就应该电人吗?
你可能多试几款产品,不接地线电人的有几个。
还是那句话“如果你也是在接地空着,开关电源悬空,外壳还麻手,就是开关电源有质量问题”
快乐 幸福 自由 比什么都重要
710
seasideman1958
文章数:159
历史总积分:710
发表于:2012/11/8 10:08:24
#34楼
小声的说一句:如果用指针式万用表量一下,结果可能不一样。
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/11/8 10:18:29
#35楼
用手背摸  而且要手要干燥的才好
我为人人人人为我
20042
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:294
历史总积分:20042
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/8 10:35:42
#36楼
以前碰到过功放机外壳麻手,拆机检查也是交流电源进线的电容“作怪”。设计上应该不会有什么问题,早些年生产的产品,比较讲究的,才在电源端接有电容,起到抑制干扰、消噪、吸收电压毛刺的作用,若电路省掉这3只电容,便不会有麻手现象了。
1000P电容的容抗较大,形成的“漏电流”仅为uA级,正常情况下,对人体接触不会产生什么危害的。皮肤敏感的人,轻触时会有针刺感觉。但踏踏实实地将手贴上去,反而无电人感觉了。哈哈。
变频器电路,有些产品,电源进线端与设备外壳之间,也有的接在电容,变频器一上电,外壳就麻人了。有的厂商,因提意见的人多了,就省掉了这种电路。
这种电路,是有好,还是没有好?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2012/11/8 17:50:25
#37楼
学习了、、、、、、、、
专心学工控技术,请各位帮忙指教
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2012/11/8 18:50:45
#38楼
我用的开关电源好像不麻手,不过老是坏,不知道是不是去掉了那三个电容的缘故?
学c,c++,c++buider。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/11/9 8:45:58
#39楼
你换个质量好点的开关电源试试吧,市场上有好多电源为了省钱,将必要的一些电路去掉了,你换个试试。另外一定要接好地,否则有感应电压的!
天道酬勤!
126.5423
