回帖:57个,阅读:4083次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/11/6 19:23:33
#10楼
期待各位高手的解答,你把地直接接地看看 还漏电啊吗》
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/11/6 21:01:51
#11楼
把开关电源 的接地端子接地,看看什么效果
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2012/11/6 21:21:52
#12楼
呵呵;用手摸一下外壳,看有没有电;
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2012/11/6 21:29:22
#13楼
正常,解释太费劲,不是几句话就能说明白的。
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2012/11/6 21:58:56
#14楼
外壳不带电就行,我估记你们厂的零地是共用的吧
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/11/6 22:33:14
#15楼
楼主用到时稳压模块吗?
9445
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:810
历史总积分:9445
发表于:2012/11/6 22:41:01
#16楼
一个是电路板公共的地,一个是电气上的地。肯定会有电压。
20208
老兔子
文章数:2579
年度积分:966
历史总积分:20208
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2012/11/6 23:54:50
#17楼
正常!
开关电源上的E对N、L的电压是电路中电容串联后接E点的分压值。
因为N线与PE线都是接地的,可以视为同一点,所以L对PE就相当于对N线(220V),因此N对PE就是0V。
估计你两只电容串联的电路中有一只有漏电,或者电路板某位置有接地(E)点。
[此贴子已经被作者于2012/11/6 23:57:23编辑过]
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2012/11/7 8:25:53
#18楼
啊   那不科学a
佛山
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2012/11/7 8:35:19
#19楼
我这是小机器,电源就用一个10A的插头直接插到多用插座(就是一般的家庭用的那种)上用。
问题就在这里,当插头的接地端和插座的接地线接触不良时,机器外壳对地线就有将近110V的交流电压(用万用表测的),工人操作时就会麻手。稍有有常识的都知道:能电人至麻手的设备肯定是绝对不允许使用的。表情
600.6503
