回帖:57个,阅读:4083次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2012/11/7 8:38:00
#20楼
以下是引用老兔子在2012/11/6 23:54:50的发言:
正常!
开关电源上的E对N、L的电压是电路中电容串联后接E点的分压值。
因为N线与PE线都是接地的,可以视为同一点,所以L对PE就相当于对N线(220V),因此N对PE就是0V。
估计你两只电容串联的电路中有一只有漏电,或者电路板某位置有接地(E)点。
但是我检测了6个同一品牌的开关电源都是如此!难道这是设计错误?
[此贴子已经被作者于2012/11/7 9:09:51编辑过]
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/7 10:42:41
#21楼
从图看结果,正确(刚实测),老兔子解释应该是表情。
你把这个开关电源悬空(绝缘机器),再看看机器对地还有没有电(麻手),或开关电源外壳麻手吗?那儿麻手查那儿部分(万用表的显示不可信了),看是不是有其他地方漏电。
不过确曾遇到过开关电源外壳麻手的开关电源,但还可以接受,模住了又没有,只是接触瞬间,类似静电感觉,今天实测的没有麻手过程。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2012/11/7 11:03:51
#22楼
会不会是设备别的地方漏电
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2012/11/7 12:19:58
#23楼
请仔细看我的所有发言!
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2012/11/7 12:22:17
#24楼
图中的电源线就通过擦头直接插到插座上的
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/7 13:30:06
#25楼
重新把接地线好好弄一弄(设备、外壳、接地线)。
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/7 14:31:23
#26楼
以下是引用陈景廉在2012/11/7 12:19:58的发言:
请仔细看我的所有发言!
你确定没有其他用电装置?
按你的照片图实测手头一4k多元的开关电源---测L-N(224),L-G(107),N-G(100),L-办公桌(90),N-办公桌(93),都有电压,没有与地线测试(拉地线麻烦),手摸开关电源外壳---没事。
如果你也是在接地空着,开关电源悬空,外壳还麻手,就是开关电源问题(产品太便宜啦?曾麻手的才不到50元,但也只是触摸“瞬间”麻一下。)
你可以再试试,不用紧盯着万用表的数字,如果怀疑是此开关电源问题,可以换应该(手摸不麻的),问题解决了就是开关电源问题。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
700
809677771
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/11/7 14:48:35
#27楼
ioiioj
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2012/11/7 17:29:04
#28楼
我问过厂家了:这样是正常的;开关电源都是如此。正如老兔子说的那样。只要牢固接地便没事。电压虽高,但电流很小的。
20042
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:294
历史总积分:20042
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/11/7 18:23:05
#29楼
哈哈,我来解开这个谜底吧。
手头有测绘开关电源的整机电路,发给大家看看,在电源输入端,接有接外壳的两只电容。另有外壳接地的一只电容。麻手的原因,即两只电容产是生“泄露电流”所致。接电容的目的,是吸收电网侧有害电压尖峰,起到滤除高频杂波的作用。两只电容,也有共模滤波的作用吧。
看不太清,再发个局部图看一下吧。
[此贴子已经被作者于2012/11/7 21:18:44编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
582.705
