【话题】这样正常吗?(20121107)
[3]
[4]
[5]
[6]
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2012/11/6 14:08:14
今天早上生产车间说一部机子(我们自己制作的小机器)漏电。维修时发现了一个奇怪的现象,请看:
我检测了其它6个开关电源(同一品牌),结果都一样!所有的开关电源都这样吗?那不是很危险?
但开关电源能正常工作。漏电的原因是开关电源地线接线端对地有将近110V电压,而插头松动,地线没接触到。
[此贴子已经被jint于2012/11/9 9:00:13编辑过]
台达PLC在单柱立式数控车床的应用
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2012/11/6 14:10:59
我又用指针表测量过,结果也是一样。
福禄克BT508蓄电池分析仪在电车上的应用
花雨尘埃旧冢痕
作者的所有帖子(453)
发表于:2012/11/6 15:04:20
呵呵 开关楼主如果了解电源内部基板电路就知道这个原因了
此人已于2004年12月31日死亡。
气候控制系统供应商 Damatex 为何会为温室大棚运营客户选择维萨拉传感器
xiongdc8252
作者的所有帖子(1419)
发表于:2012/11/6 15:06:12
花雨尘埃旧冢痕
在
2012/11/6 15:04:20
维萨拉如何最大限度地帮助数据中心延长正常运行时间 | 维萨拉 (Vaisala)
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2012/11/6 16:09:45
真不懂。能告诉我怎么解决这个问题吗?
Vattenfall使用FLIR GasFindIR LW红外热像仪探测对环境有害的气体泄漏
ylskzq0204
作者的所有帖子(616)
发表于:2012/11/6 16:54:00
接地了,仔细找找什么原因
倍福基于 PC 的控制技术灵活应用于固态金属增材制造中
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2012/11/6 16:57:19
图中
棕色线是接了电源的火线、蓝色线接了电源的零线、黄绿线接了电源的地线。
为防止操作工人再次触电,我除了把插座的地线口调整了外,还在机台外壳另外连接了一根地线。
CC-Link IE TSN 软件协议栈开发方案
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2012/11/6 16:58:48
我把零线和地线互调了接线位置,但还是老样子漏电。
FA技术 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2012/11/6 17:00:00
断电的情况下,三根线之间是不连通的。电阻无穷大。
ABB为广州地铁五号线提供配电解决方案
dj2001_7
作者的所有帖子(476)
发表于:2012/11/6 18:55:43
肯定是哪里有问题了,正常情况下,外壳是根本不会带电的。
CNC雕刻与数控铣床的联合加工策略
