回帖:34个,阅读:3233 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2012/11/3 13:14:29
380V的三相电机怎么在220V的电网电压下工作?
一台设备设计的时候是按照380V的电网电压设计的,但是现场电网电压为220V,请教各位有没有什么好办法可以不做大改变的情况下让设备正常使用呢?
谢谢了!表情
[此贴子已经被jint于2012/11/6 9:14:56编辑过]
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2012/11/3 13:40:01
里面有个大电机,22KW!简单的星接改角接好像不行了。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2012/11/3 13:45:27
刚查了一下百度,忽然有个想法,用变频器如何?各位有没有用过类似的?给个建议呗,多谢了!
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
6344
zhengchang
文章数:1820
历史总积分:6344
发表于:2012/11/3 14:00:59
380v星接可以改220v角接。
6344
zhengchang
文章数:1820
历史总积分:6344
发表于:2012/11/3 14:01:53
380v角接无法改,装变压器
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2012/11/3 14:41:02
升压变压器吗?角接的用变频器怎样》?
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/11/3 14:45:34
可以抽头吧!
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/11/3 15:07:23
以下是引用ugspring2012/11/3 13:40:01的发言:
改不了接法,那就加变压器
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/3 16:14:37
楼上说对了,电网制式不同,只能是变压器,自耦变或者互耦变。3AC380/3AC220。
知道为什么变频器不行吗?因为如果是3AC380V电网,电机是3AC220的,那还有可能用变频器变电压。因为电压是从高往低变。有办法。反之电压从低往高变。升不上去的。除非采用特殊的电子变压器(定制的功率开关电源)。能把低压泵升到高压。
我是你的朋友
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/11/3 17:37:27
根据楼主的表述,可以用变频器,输入220V,输出三相380V。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
