回帖:34个,阅读:3233 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/11/3 20:46:34
#10楼
用变频器估计不行,要输出380V交流电压,变频器的直流母线电压要400V左右,而三相220V全波整流后的电压只有300V左右。可考虑改变电机内部接线,或定制三相220V电机。
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/11/3 22:32:25
#11楼
这种情况只有用变压器
艰难的人
700
946148571
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/11/4 19:53:19
#12楼
是大电机还是小的如果是小于3或是3的话可以的
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2012/11/4 19:58:54
#13楼
只能用变压器,而且最经济
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/11/4 22:03:37
#14楼
这个相当不好搞,倒过来好干,要是临时用,就搬发电机来吧
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2012/11/5 10:16:11
#15楼
以下是引用kdrjl2012/11/3 16:14:37的发言:
楼上说对了,电网制式不同,只能是变压器,自耦变或者互耦变。3AC380/3AC220。
知道为什么变频器不行吗?因为如果是3AC380V电网,电机是3AC220的,那还有可能用变频器变电压。因为电压是从高往低变。有办法。反之电压从低往高变。升不上去的。除非采用特殊的电子变压器(定制的功率开关电源)。能把低压泵升到高压。
正解
1032
zhdyx87
文章数:51
历史总积分:1032
发表于:2012/11/5 16:42:27
#16楼
可以抽头用220V。百度可查具体方法。
2060
花雨尘埃旧冢痕
文章数:453
历史总积分:2060
发表于:2012/11/5 17:08:28
#17楼
以下是引用常熟老吴2012/11/3 20:46:34的发言:
不说
[此贴子已经被作者于2012/11/5 17:13:28编辑过]
         此人已于2004年12月31日死亡。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2012/11/6 7:50:25
#18楼
还是用变压器吧。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1034
k200csu
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2012/11/6 9:39:13
#19楼
小功率的3相电机完全可以用变频器输出三相电。
[此贴子已经被作者于2012/11/6 9:41:23编辑过]
124.8008
