回帖:34个,阅读:3234 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
700
祥云火炬
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/11/6 10:39:01
#20楼
小功力可以并联电容器,作为启动电容。大功力的用变频器
904
huateng
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2012/11/6 11:37:07
#21楼
支持9楼,我在外地见过这种方式,但是电机功率都不打7.5的,由于拉闸限电,好多工厂每个月有10天只有一相电,为了不影响生产,就是这么干的。可供参考
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/11/6 13:41:01
#22楼
电机的工作电压是380V,但是现场电网电压为220V,那你把接线盒里的接线改成星形(Y)接法就行了!
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2012/11/6 21:25:03
#23楼
[quote]以下是引用ugspring2012/11/3 13:14:29的发言:
380V的三相电机怎么在220V的电网电压下工作?
一台设备设计的时候是按照380V的电网电压设计的,但是现场电网电压为220V,请教各位有没有什么好办法可以不做大改变的情况下让设备正常使用呢?
谢谢了!表情
[此贴子已经被jint于2012/11/6 9:14:56编辑过]
[/quotruguo如果不考虑成本用变频器可完成。2011年我为哈市道外一用户改了一台搅拌机7.5kw,和一台提升机2.2kw还有一台恒压供水2.2kw,效果挺好。至今用户没再找我。不过22kw有点太大没实践过。会造成三相不平衡。理论上好像没太大事。
700
1051340388
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/11/6 21:40:03
#24楼
加个380/220的变压器了
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/11/7 22:00:23
#25楼
以下是引用10513403882012/11/6 21:40:03的发言:
加个380/220的变压器了
学习是一种信仰
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2012/11/7 22:50:51
#26楼
改绕电机,加变压器成本高
700
1064180505
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/11/8 2:43:39
#27楼
百度好像啥都查不到。
809
llxyhqc
文章数:44
历史总积分:809
发表于:2013/1/22 22:21:33
#28楼
以下是引用kdrjl2012/11/3 16:14:37的发言:
楼上说对了,电网制式不同,只能是变压器,自耦变或者互耦变。3AC380/3AC220。
知道为什么变频器不行吗?因为如果是3AC380V电网,电机是3AC220的,那还有可能用变频器变电压。因为电压是从高往低变。有办法。反之电压从低往高变。升不上去的。除非采用特殊的电子变压器(定制的功率开关电源)。能把低压泵升到高压。
没有听说过变频器是变电压的。
[此贴子已经被作者于2013/1/22 22:23:17编辑过]
809
llxyhqc
文章数:44
历史总积分:809
发表于:2013/1/22 22:59:22
#29楼
实在想象不出这是一种什么情况,在我国380和220就是一个系统,只是线电压和相电压的区别,难道还有220线电压的系统?
109.2007
