机电一体化
回帖:26个,阅读:3292次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/9/5 7:56:22
一个很简单的产品,塑胶件,注塑出来后有一些大小不一的水口,工件很简单,就一个圆圈,要求车床加工到位,达到尺寸标准。内外口均倒角1X45度。相当于要车四个面和和个倒角。看起来很简单的东西,要求是一次性加工成形。你也试试看能不能做出一台全自动的机器出来了呢?
产品尺寸大少不一,最大外径100,内孔80;小的外径40,内孔25。大小不一样。
下图是注塑出来的一样子,有水口
成形后的产品
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/9/5 8:07:35
采用高光技术,水口不一的注塑问题能解决!何必如此大动作呢?
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/9/5 12:18:35
这个不仅仅是车水口的问题,而是各部位达到精密尺寸。所以必须要二次加工的了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/5 13:45:47
太谢谢吴工了,以后吴工能多出些这样的就好了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/5 13:56:34
看到题目,想了一下,觉得目前有几个问题不会解决:
1、摆正(便于装夹),由于有水口,不知道有没有类似的振动盘能解决?而且面向要统一。
2、装夹,装夹的时候由于大小不一样,所以应该用内卡式,但用一边旋转一边夹的方式不知道能不能夹好?估计有难度。
3、如果要换面的话就又有难度,不如在装夹的时候用个套筒顶着,两面同时加工
希望看到大家是怎么解决的,吴工也要把自己的方案拿给大家看啊
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2012/9/5 16:26:25
虽然不懂还是顶了
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
1043
lydxliusun
文章数:9
历史总积分:1043
发表于:2012/9/5 16:32:24
真是全自动的?
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/9/5 19:02:35
大小不一的问题不要考虑,这个工件在加工时是一种型号,换型号时要更换夹具和其它部件的了。
如果是二边同时车,用套筒顶着,这时内孔就无法加工了的。
这么大的水口,振盘是没有办法的了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/5 21:32:16
以下是引用小菜一碟在2012/9/5 16:26:25的发言:
虽然不懂还是顶了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/6 8:19:45
关于振动盘的问题,感觉可以设计一种盘来解决:
送料为漏斗状,下面输送带两侧中有一侧为空隙,便于水口放进,这种是不是可以啊。
语文学的不好,凑合着看吧,嘿嘿
93.6006
