回帖:26个,阅读:8047次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1401
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2012/9/1 14:32:35
我有一个直流24伏的电磁阀,好的。没接的时候测量电源线有24 伏电压,但一旦接上电磁阀线圈,电源线就没电压了怎么回事啊?大侠们帮忙!
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2012/9/1 14:48:26
呵呵;那你电磁阀有动静没?
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2012/9/1 14:49:03
电磁阀和直流电源是原装配套的吗?如果不是,检查一下电源的功率是否太小。
学习、学习、再学习。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/9/1 16:10:58
   像是电源负载能力的问题;
   可测量一下电流,或者量一下电磁阀线圈的电阻,然后判断是电源的问题或保护了,还是线圈的问题;
   或者,看看电源的容量是多少。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/9/1 16:40:21
短路了,只有短路或者电源的电压是是虚的,开关电源坏了,不是功率不足。电源功率足也多少有点电压的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/9/1 17:26:01
可能是电磁阀短路了,测量一下线圈电阻,运用欧姆定律就知道是不是线圈短路了。短路电流超过开关电源的输出电流时触发电源保护,切断了电源输出。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/9/1 18:27:20
很 可能是电源本身的 问题,如虚接或容量太小。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1427
xiaoguohua
文章数:88
历史总积分:1427
发表于:2012/9/1 20:07:41
以下是引用智能ABC/Z在2012/9/1 18:27:21的发言:
赞同
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2012/9/1 21:59:57
还有个可能。有DC24V的电磁阀插座上并有一个续流二极管。如果正负极接反也会出现这种情况!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/9/2 8:06:32
楼上的提示很好!
提出了一个之前没有提到的问题,虽然不一定符合楼主的情况。
[此贴子已经被作者于2012/9/2 8:13:45编辑过]
300.3945
