回帖:26个,阅读:8047次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/9/3 15:59:43
#20楼
   据楼主在16楼、17楼的介绍,电源本身和电磁阀线圈都应当没有问题;那么,在线圈端无电压时,电源输出应当还有电压,可在再次出现故障时,测量一下。
   若如此,则是中间线路问题;若有接插件、可先检查,若无、则看导线有无破损等;若故障时电源无输出电压,则可能是电源内部有接触不良故障(比如输出点)。
   虽然该问题的线圈没有并联续流二极管,但对于其他的情况,8楼的思路仍是有意义的。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/9/3 18:09:36
#21楼
接触不良 虚电压这种问题测电压是不行的!介绍一种方法楼主试试:就是用试灯!24v试灯测试,如是虚电压试灯亮度会变化,比较直观
学习永不停止!
1122
利剑2006
文章数:42
历史总积分:1122
发表于:2012/9/4 11:18:22
#22楼
以下是引用hwl123在2012/9/1 17:26:02的发言:
可能是电磁阀短路了,测量一下线圈电阻,运用欧姆定律就知道是不是线圈短路了。短路电流超过开关电源的输出电流时触发电源保护,切断了电源输出。
同意此说法。电源供应器短路时会无输出,指示灯会闪烁。接通电磁阀时请检查24v电源供应器正不正常,是否有24v输出。
虚怀若谷
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/4 16:00:21
#23楼
以下是引用qlin在2012/9/1 16:10:58的发言:
    像是电源负载能力的问题;
    可测量一下电流,或者量一下电磁阀线圈的电阻,然后判断是电源的问题或保护了,还是线圈的问题;
    或者,看看电源的容量是多少。
经典!
1401
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2012/9/4 17:05:40
#24楼
谢谢朋友们的点评,20楼的朋友回答的还是很好的,21楼也提出了一个很好的办法
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/9/4 18:31:16
#25楼
请问楼主,你是什么意思?听口气不是来求助的?倒是老师来考问学生的??表情表情表情表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2012/9/4 20:26:28
#26楼
24伏电压可能是虚的,或是接触不好,我修过类似故障
1046.7829
