回帖:26个,阅读:8047次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12983
nuifvggng
文章数:131
年度积分:651
历史总积分:12983
发表于:2012/9/2 8:47:57
#10楼
首先,肯定的一点是问题在电源上。分析一下,一种可能是24V电的正负极是否是一组,还是说正极和接地或别的COM端测得的电压。如果不是的话那再测一下,同组别的用电设备是否正常或确定下是否电源问题。如果还不是对的话,就看一下它的工作原理,控制方式,控制点是否能直接驱动负载。最后还是不行的话就是更换一个电源试试吧》
[url=http://www.gochina.cn/service/ip.php]
图[/url]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/9/2 12:57:44
#11楼
不知这个电源线的电压是怎么测量的。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/9/2 20:34:55
#12楼
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/3 12:02:42
#13楼
以下是引用wushulin在2012/9/1 16:40:22的发言:
短路了,只有短路或者电源的电压是是虚的,开关电源坏了,不是功率不足。电源功率足也多少有点电压的。
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/9/3 13:15:05
#14楼
以下是引用智能ABC/Z在2012/9/1 18:27:21的发言:
很 可能是电源本身的 问题,如虚接或容量太小。
19178
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:526
历史总积分:19178
发表于:2012/9/3 14:11:05
#15楼
可能是电磁阀线圈短路引起开关电源保护电路动作
1401
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2012/9/3 14:35:57
#16楼
是海德堡印刷机上给飞达吸气的时候电磁阀动作导通的,用得好好的突然间出现的,不吸气了。换了新的线圈还是一样,后来气管直接接通,用了会儿再接上电磁阀又好了,我也感觉是什么地方接触不好,电压是虚的。经过机器一开震动以后又好了。晕呐!
1401
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2012/9/3 14:40:45
#17楼
电磁阀正负接错都动作的,只是发光二极管亮的不对,接反不亮,断电的时候有反向电压亮一下。接正不亮,通电的时候亮。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/9/3 15:28:23
#18楼
一、是电源带负载差;二、电磁阀线圈短路;三、如果是原配电磁阀的电源;那就是电源本身有问题了!以上所说的线圈保护二极管,在正负极接错时,时间一长二极管是要烧掉的,因为它是并联在线圈上的。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2012/9/3 15:55:32
#19楼
那就很有可能是有地方虚接造成的,接触不好,时好时坏
317.8829
