回帖:247个,阅读:25194次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [25] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/8/14 19:03:31
#60楼
我们的干式变压器抽头!是施耐德的
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/8/14 19:04:55
#61楼
以下是引用吉祥如意666在2012/8/14 17:00:55的发言:
有长见识了!持续关注!
谢谢关注!经验共享!请多指教
学习永不停止!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/8/14 19:06:47
#62楼
呵呵!麻烦楼主有空时看看我48楼的问题。探讨一下!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/8/14 19:07:14
#63楼
以下是引用zhang5436488在2012/8/14 19:00:40的发言:
啊呀,长经验了。我们这一行玩的就是经验啊。。。谢谢LZ了
共享教训,避免犯同样的错误!谢谢关注!
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/8/14 19:14:35
#64楼
以下是引用吉祥如意666在2012/8/14 16:45:28的发言:
以下是引用lliu1978在2012/8/14 16:42:27的发言:
我们是生产易拉罐的,你说的现象我们这没遇到过,说实话配电设备我不太懂。要说优点就是更换很方便,可以不断电更换
呵呵,楼主你们那不断电也能更换啊   请楼主呢说明白吗具体怎么不断电更换、更换的什么吗?  不是把抽屉啦出来才能更换吗?接线端子不是插件的吗?
我们这也有一部分柜子也和楼主的低压柜子外形一样,都是一个个的抽屉,可以拉出来,端子是用插件连接的,抽拉的次数多了插件就松动了造成接触不良,有时候往里推推就可以,松手就不行,挺烦人呵呵!楼主请说说你们的柜子有这种现象吗?
[此贴子已经被作者于2012/8/14 19:00:23编辑过]
我们的低压配电柜除了主空开和母联,是不可以拉出来的!但是空开是插接的。有空照张图片给你!没有你说的现象,感觉你那是不是质量不行呀?
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/8/14 19:16:51
#65楼
感谢关注!请多指教!
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2012/8/14 19:20:59
#66楼
我的万用表
学习永不停止!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/8/14 20:35:47
#67楼
楼主我标注的柜子是开门的还是抽屉式的。我们那都是抽屉式的。我想也不完全是质量问题,处了安全外我是没看出我们呢柜子有什么好处,并且缺点一大锥比如说正常运行的设备你看不到电气设备运行地情况不好日常点检,元件坏了更换时也挺费劲,这都不算什么关键还是这个插件接触不良问题,控制回路还好,接触不良大不了就是接触器不吸或者烧坏,可是主回路接触不良就有可能烧坏电机啊。所以我们现在是不到万不得已时不会拉抽屉的。有想法想抽大修机会把插件全改他,改成直接用电缆联上。幸亏只有一小部分柜子是这种结构的。呵呵!
718
709870442
文章数:16
历史总积分:718
发表于:2012/8/14 20:40:09
#68楼
我们会顶你到底的,很高兴论坛里有多了一个好贴。期待楼主更新!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/8/14 21:53:30
#69楼
哇,,,,,,,,楼主什么行业啊,柜子里用的 都是上档次的料啊,一般国内少见啊
82.4526
