回帖:51个,阅读:22769 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1217
LJYGL
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2006/5/28 22:30:00
#40楼
是欠流了,调补偿装置吧.
1033
yjb168
文章数:15
历史总积分:1033
发表于:2006/7/17 15:28:00
#41楼
1、可能补偿容量不够2、自动补偿装置是手动还是自动,手动有没有过补,如是自动,有没有正常运行
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/17 17:17:00
#42楼
1,单个电容容量太大.
2,自动投入的路数设置不合理.
3,小功率负载出现过补偿.
4,大功率负载欠补偿.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1200
风行者
文章数:96
历史总积分:1200
发表于:2006/8/17 21:50:00
#43楼
1,补偿电容是否过少.2,CT PT是否变比都正确吗.3,功率因素控制器的延时自投时间设置是否过长.4,控制线路的接线检查.
只要耕耘就会有收获!
1026
林某人
文章数:8
历史总积分:1026
发表于:2006/8/17 22:32:00
#44楼
增加电容容量
1025
ZHUANGSHUN
文章数:12
历史总积分:1025
发表于:2006/8/22 14:27:00
#45楼
是不是你的 控制器 变比 设的 太高 ~~~在负载很少时(变压器容量50%以下)   的电流很小控制器 欠流   所以电容器不投    当在变压器容量70--80%时,电流变大电容器才动作  ~~~    不知到对不对    你试着把变比调底一点
1081
xucheng555
文章数:25
历史总积分:1081
发表于:2006/8/23 19:19:00
#46楼
这种事常有,我们矿新上的补偿装置,补偿量不小但是上了发电机组后,功率因数下降的很厉害,我们也在查找问题的所在,估计发电机的问题!有谁对发电机比较专业的?请联系我13955458338
1008
ena800126
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/8/31 16:49:00
#47楼
估计是无功自动补偿器的自动投切有问题
它取的信号有问题吗????
1013
pangguanghon
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/10/7 21:53:00
#48楼
315KVA变压器要多少电容
1013
pangguanghon
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/10/7 21:54:00
#49楼
电容太少啊
140.4009
