回帖:51个,阅读:22769 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2005/3/13 9:47:00
#10楼
我想你的MD也有问题,还有自动补偿控制的问题。
7642
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2005/3/16 11:22:00
#11楼
以上各位说的都蛮有道理。
供电部门计算电量,除基本有功和无功,还要根据变压器容量加损耗有功和无功电量。所以功率因数应该跟用电量有关。
另外还是设备问题
[此贴子已经被作者于2005-3-16 11:23:27编辑过]
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2005/3/16 16:12:00
#12楼
线看看收东补偿怎么样
伸张正义兮         浩然正气
1424
cuihh
文章数:262
历史总积分:1424
发表于:2005/3/16 16:30:00
#13楼
补偿电容不够
1076
学海无崖
文章数:37
历史总积分:1076
发表于:2005/3/16 18:34:00
#14楼
我晕,谁告诉我怎么发帖子啊
1597
属牛的
文章数:176
历史总积分:1597
发表于:2005/3/18 17:02:00
#15楼
装了补偿装置,不等与就能有高的功率因数,因为要补偿的电容量必须匹配才行.
1014
vc114
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2005/3/28 23:24:00
#16楼
[quote]以下是引用zlp8803在2005-3-7 10:31:00的发言:
1、我公司电房的无功自动补偿装置, 在负载很少时(变压器容量50%以下)功率因数会很低
。当在变压器容量70--80%时,功率因数在90%以上。
 2、无功自动补偿控制装置是否正常。
这是否有些绝对了?有的只能控制器检测到线路中无功很少的时候即使功率因数低于门限值也不会投入电容的,否则会过补偿吧?
1013
yxd7606
文章数:2
历史总积分:1013
发表于:2005/3/29 19:49:00
#17楼
与变压器利用率有关,以及变压器的无功损耗有关。无功损耗有定值+其他俩部分组成
1098
sgsz2003
文章数:18
历史总积分:1098
发表于:2005/3/29 20:03:00
#18楼
这种情况说明你的无功补偿装置没有起作用
1197
ENZO
文章数:73
历史总积分:1197
发表于:2005/3/29 23:09:00
#19楼
如果计算补偿电容的大小?
124.8008
