回帖:51个,阅读:22769 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1201
JiangJiang
文章数:75
历史总积分:1201
发表于:2006/1/15 14:54:00
#30楼
跟用电情况有关吧,我公司上个月罚了1575啊
1083
heshouwei
文章数:32
历史总积分:1083
发表于:2006/1/15 15:05:00
#31楼
支持4楼的说法
还是负荷变化大
要不是不是单只电容容量太大
1008
btone
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2006/3/5 22:14:00
#32楼
补偿不够,请多加装补偿电容,200KVA请补偿到0。95以上
1130
精灵飞燕
文章数:61
历史总积分:1130
发表于:2006/3/6 18:48:00
#33楼
告诉你,这是无工自动补偿装置的测互感器变比过大造成的,换个变比小一点就可以了(按负载比例确定).
2149
myw816
文章数:239
历史总积分:2149
发表于:2006/4/5 18:08:00
#34楼
9楼的说法比较正确全面.
myw456@
1083
heshouwei
文章数:32
历史总积分:1083
发表于:2006/5/27 22:33:00
#35楼
同意5楼说法
1198
jdcyb
文章数:85
历史总积分:1198
发表于:2006/5/27 23:50:00
#36楼
从情况看 应该是自动补偿工作不正常,变压器50%负荷时功率因数低
应该是功率因数已经由感性转为容性的了,自动补偿装置不能根据功率因数的变化
减少电容组。
1206
xuyantao99
文章数:69
历史总积分:1206
发表于:2006/5/28 17:51:00
#37楼
我厂里的补偿柜的电容声音很大,是什么原因造成的;
还有,就是,接触器有时会瞬间反复跳动多次,这又是怎么回事,
                 怎么解决
                 说的不好,多多指教
1015
elkgds
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2006/5/28 20:18:00
#38楼
我所有一条10KV线路在安装了高压电容器后,反而功率因数比以前低了,请问是什么原因?线路上专用客户和公用变已基本装了无功补偿装置。
1015
elkgds
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2006/5/28 20:22:00
#39楼
140.4009
