变频器维修
回帖:23个,阅读:4222次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/7/20 16:42:50
维修安川F7系列3.7KW的变频器 上电无显示 检测3844没有起震 5  7脚供电正常  3844是好的 新换的  还有什么原因能导致3844部起震呢  谢谢了
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2012/7/20 17:41:27
5/7脚电压大于16V才起振
测量7脚电压如果10-16V来回变化,可能是供电电容,开关管,变压器次级短路,等故障
我维修的多是次级短路及滤波电容47uF容量小,换为100-220uF
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/7/20 18:46:24
以下是引用zzyog在2012/7/20 17:41:27的发言:
5/7脚电压大于16V才起振
5 7脚电压在10——16之间变化 供电电容是10UF 50V的 我换成100UF的也不行啊  不知道什么原因 请赐教啊
693
136338129
文章数:33
历史总积分:693
发表于:2012/7/20 21:44:54
看楼下怎么回答!
以下是引用chao406628458在2012/7/20 18:46:24的发言:
5/7脚电压大于16V才起振
变压器输出侧短路?或者尖峰回路的元件损坏?3844的57脚有这么高的电压前级应该没问题的了吧。。正常应该电压稳定在16v,现在波动这么大 ......看楼下怎么回答!!!!
低调做事,低调做人。要是哪天民主了,老子就不修变频器啦
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/7/20 22:00:58
开关管有没工作,变压器坏了没有?接个假负载试试。
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/7/20 22:20:53
以下是引用JYZJP在2012/7/20 22:00:58的发言:
我在变压器二次侧接了个灯泡  上电灯泡无反应
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/7/20 22:23:59
在一次侧接灯泡,变压器输入端,如果开关变压器前级电路是好的,灯泡就会一闪一闪的(3844起振一次就闪一次),如果不闪就是变压器前级电路有故障,先测变压器好坏
[此贴子已经被作者于2012/7/20 22:31:09编辑过]
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/7/20 22:24:50
尖峰电压吸收原件都是好的
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/7/20 22:25:48
以下是引用JYZJP在2012/7/20 22:23:59的发言:
在一次侧接灯泡,变压器输入端,先测变压器好坏
[此贴子已经被作者于2012/7/20 22:24:32编辑过]
你是说N1绕组吗
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/7/20 22:29:05
我上530V电 在变压器输入侧接灯泡上电 灯泡不亮 证明变压器是好的吗?
93.7587
