变频器维修
回帖:23个,阅读:4222次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/7/20 22:38:30
#10楼
以下是引用chao406628458在2012/7/20 22:29:05的发言:
以下是引用JYZJP在2012/7/20 22:23:59的发言:
在一次侧接灯泡,变压器输入端,先测变压器好坏
[此贴子已经被作者于2012/7/20 22:24:32编辑过]
 我上530V电 在变压器输入侧接灯泡上电 灯泡不亮 证明变压器是好的吗?
只能证明变压器前级电路有故障
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/7/20 22:45:55
#11楼
以下是引用JYZJP在2012/7/20 22:38:30的发言:
只能证明变压器前级电路有故障
你是说3844电路有故障吗  那怎么验证变压器好坏呢 谢谢赐教 本人新手
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/7/20 22:47:23
#12楼
弄个QQ或者旺旺号
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/7/20 22:48:03
#13楼
以下是引用JYZJP在2012/7/20 22:47:23的发言:
弄个QQ或者旺旺号
406628458QQ
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/7/21 9:20:27
#14楼
开关电源出现过流保护了,请检查负载和稳压电路是否正常。
1818
xzyangqi1969
文章数:99
年度积分:53
历史总积分:1818
发表于:2012/7/22 10:37:22
#15楼
呵呵!有可能是启动电阻坏了,你查查看!
707
zhu-zong-jie
文章数:15
历史总积分:707
发表于:2012/8/25 20:50:42
#16楼
我修过类似故障,供电端电压总是10-15伏跳变。几乎把所有元件换过了,电源输出刚有几伏波动,最后把开关变压器拆开,看里面有短路的地方。买不到变压器最后换了新的驱动板。
1818
xzyangqi1969
文章数:99
年度积分:53
历史总积分:1818
发表于:2012/8/26 14:58:41
#17楼
7脚有16V左右的电压,说明电源已启振。不能正常工作是因为电源保护了。查查次级负载是否短路,滤波电容正常否,查查稳压电路是否正常!祝您成功!
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2012/8/26 21:48:39
#18楼
不会看一下开关管有无坏吗
700
图波列夫
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/8/31 16:25:30
#19楼
以下是引用chao406628458在2012/7/20 16:42:50的发言:
维修安川F7系列3.7KW的变频器 上电无显示 检测3844没有起震 5  7脚供电正常  3844是好的 新换的  还有什么原因能导致3844部起震呢  谢谢了
      估计是在稳压反馈环节有问题(前提是后级输出电路没问题)
109.3696
