回帖:52个,阅读:4038次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
713
qaio85
文章数:26
历史总积分:713
发表于:2012/7/7 22:32:20
#30楼
你的是神马电路哦,接触器跳了?空开和热保护没跳?
是不是你控制电路有问题,电机烫是不是你频繁启动造成的,18.5千瓦的电机三角形直接启动还是有点影响,是不是欠压就看你的供电偏压器是不是有这么大的承载能力了。
有点没说清楚是运行中跳开?还是启动时跳开?如果是主电路的问题的话不应该是跳接触器哦。应该是跳空开或是热保护,把电路图发上来吧。
713
qaio85
文章数:26
历史总积分:713
发表于:2012/7/7 22:41:22
#31楼
你的是抛丸机所,你的丸料量是不是调大了,你调小一点,电机负荷就会降下来,发热的情况会好转。
1029
jiangjisui
文章数:1
历史总积分:1029
发表于:2012/7/8 2:02:20
#32楼
我觉得应该是启动瞬间电压拖低使三台接触器同时跳闸
1105
qzly12312
文章数:57
历史总积分:1105
发表于:2012/7/8 8:22:50
#33楼
可能是启动时电压降太大造成的,可以在接触器的线圈上并联一个电容,应该可以。
1154
403222869
文章数:91
历史总积分:1154
发表于:2012/7/8 10:25:00
#34楼
是的,在启动瞬间跳开的
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2012/7/8 13:10:02
#35楼
我认为是控制回路电压下降所致,具体解决办法:
1:热继电器触点是否氧化而接触不良,导致接触器线圈回路供电内阻变大,而无法驱动接触器线圈,尤其是检查热继电器温度高时,可能造成触点接触于临界状态,建议更换此热继电器。
2:在接触器线圈2端并接630v,224(或105)薄膜电容(线圈供电220v),以缓冲电压波动对线圈的影响。
3:优化控制回路电路,使控制回路电源供电稳定,比如线径加大,多分几个回路,使线长度尽可能缩短,尤其注意公共端的线径。
1090
tiange
文章数:70
历史总积分:1090
发表于:2012/7/8 13:45:31
#36楼
启动瞬间造成线圈电压不够跳闸.1想办法将启动电流降低 2增加电缆线径 3更换质量好些的接触器 4接触器线圈加装电容.
[此贴子已经被作者于2012/7/8 14:00:44编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/7/8 16:25:45
#37楼
噢,控制回路(接触器线包的电源)跌落,导致三台接触器一起跳。说明线路上的负荷突然增大导致的,改星-角启动,缓解了电网冲击。所以不跳。那就都改成星-角启动,别直启就可以了。直启的电流是电机额定电流的6倍,太大了。就是将来改大电机,也一样有直启电流冲击的问题。
另外,电机热说明系统是超负荷或满负荷的运行,还要注意冷却。电机表面温度要控制在80度以下,别太高了。
还有,如果三台电机为一组,做星-角启动,可以搞一个廉价的PLC(逻辑控制器),这样就比较简单化了。用不着各种按钮的切换和操作了。
[此贴子已经被作者于2012/7/8 16:30:17编辑过]
我是你的朋友
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2012/7/9 16:15:39
#38楼
从叙述看应该是电压降太大造成。
1.三台电机的上一级有线路接触不良。
2.三台电机的上一级的配电变压器容量太小。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2012/7/9 17:55:48
#39楼
以下是引用cry329在2012/7/5 20:41:53的发言:
说的情况好象是欠压造成的,只体还是象楼上说的,得看实际控制电路
说得是..接触器正常工作中跳掉..就是欠压啊... 断路器没跳..热继电器没跳...怪了...
140.6279
