回帖:52个,阅读:4038次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2012/7/5 21:51:23
#10楼
电压降太大了吧,第三台启动时,可能电源容量小了点.....要么就是热继电器接触不良!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/7/5 22:36:09
#11楼
压降有那么大么,我们单位的设备为完成一个动作八台电机同时启动都没出现这样的问题
1016
qqqcwb
文章数:105
历史总积分:1016
发表于:2012/7/6 8:20:38
#12楼
可能电机漏电。。。。也有可能电机线有问题
1154
403222869
文章数:91
历史总积分:1154
发表于:2012/7/6 9:20:01
#13楼
我在一家曲轴生产厂,设备是抛丸机,具体工作原理就是打出高速钢丸,把曲轴表面抛光,现在有故障的就是打出高速钢丸的电机,三个电机分别拖动三个抛头打出高速钢丸,三个负载没有任何联系,电机的控制方式是三台电机电机经过接触器,热继电器直接启动,这种设备厂里面还有几台,其他的还没发现有这种故障,但是这种设备上的所有电机都存在发热现象,现在考虑是不是电机功率小了,,,三台电机随便启动哪台先都可以
[此贴子已经被作者于2012/7/6 9:21:18编辑过]
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/7/6 10:08:18
#14楼
有紧急(总停)停止按钮吗?仔细检查相关连线!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1154
403222869
文章数:91
历史总积分:1154
发表于:2012/7/6 10:38:11
#15楼
有急停按钮,,但是只是控制主接触器的,,,就是控制电源通断的
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2012/7/6 14:21:50
#16楼
把问题,还有现场的情况总结下,一起列出来看看吧,我们这儿有几个抛丸机没发现类似的问题。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1154
403222869
文章数:91
历史总积分:1154
发表于:2012/7/6 15:42:47
#17楼
还没查出具体原因,现在把电机改成星-三角启动试试看了,
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2012/7/6 16:36:18
#18楼
基本上可以断定是压降大。增大线径或者增加配电容量(或者把其它辅助的一些设备暂揨下,保证变压器较低的负载率)
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
836
wenbaolv
文章数:4
历史总积分:836
发表于:2012/7/6 17:32:45
#19楼
电机负载可有变化???
93.8807
