回帖:52个,阅读:4038次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
730
meteor151
文章数:4
历史总积分:730
发表于:2012/7/6 22:09:52
#20楼
你应该测一下第三台电机启动时的瞬间电压看看压降是否太多。三台电机要分别相隔几秒等上一台运行到额定转速后再开下一台。
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/7/7 13:30:34
#21楼
18.5KW电机36A接近满负荷运行了,电机发热有好多种原因,是每台电机都发热吗?还是只有一台发热,三相电流平衡 吗?有没有匝间短路、虚接现象?这套设备运行了多长时间了?是最近有这种情况,还是一直存在这种情况?有没有上新的设备?请楼主说具体一点?最好附图。
期待结果!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/7/7 14:51:03
#22楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1093
2324858661
文章数:132
历史总积分:1093
发表于:2012/7/7 16:40:04
#23楼
电机功率不不够?
706
13914201968
文章数:1
历史总积分:706
发表于:2012/7/7 18:49:33
#24楼
看下控制回路导线是不是太细了
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/7/7 19:03:31
#25楼
最好附图分析一下,
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2012/7/7 19:42:52
#26楼
关注
1198
jdcyb
文章数:85
历史总积分:1198
发表于:2012/7/7 21:08:08
#27楼
你的控制回路是220V的吗?检查下三相对零线的电压。看是不是中性点漂移。看你的叙述应该是启动时电压波动造成的
700
nokia536
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/7/7 21:09:05
#28楼
我们这里的抛丸机,也是老出问题
表情
1154
403222869
文章数:91
历史总积分:1154
发表于:2012/7/7 22:25:40
#29楼
现在把启动电路改成了星--三角启动,,用了2天暂时没有发现故障,
现在是厂里的其他抛丸机电机也全部产生发热现象,发热现象一直 都存在的,其他的抛丸机没有发现接触器跳开的现象,现在是怀疑电机功率小了
[此贴子已经被作者于2012/7/7 22:30:06编辑过]
140.66
