回帖:25个,阅读:1467 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2012/6/18 20:21:20
#20楼
以下是引用xq09181在2012/6/16 12:21:44的发言:
这是一个瞬态(高频)尖峰电压吸收电路,电容的容量不大,电阻并非起到限流作用。
电容器易与分布电感形成有害谐振,串入电阻,起到振荡阻尼作用,可以破坏振荡条件,避免有害振荡的出现。
版主就是专业!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/18 21:26:03
#21楼
以下是引用lj19820422在2012/6/18 12:06:19的发言:
谢谢,版主的回答。其实问题是这样的,最近这台新设备时常会有交流端过流报警,检查是发现并联在高压硅堆处的阻容器件的电阻严重烧毁,所以想确认一下电阻的作用好进行下一步检查的方向~!
如楼主所说的防止高频信号进入电源的隔离装置其实之前的设备就已经有了,但是不知道为什么这台新的设备又加了这个阻容~!
所以还是想请各位高手,帮忙分析一下~!
这对经常烧的那个电阻,确认下他的阻值是否太大?针对他做一个计算就是电压除以阻抗等于电流,然后这个电流的平方乘以电阻值,看看功率是否太大了?
关键是计算时电容的容抗要计算对,它是频率的函数。
适当的减小电阻值,提高电容值,就不会烧电阻了。估计是元件选型计算的问题。
我是你的朋友
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/6/18 21:56:06
#22楼
完全赞同6楼与21楼说法!
[此贴子已经被作者于2012/6/18 22:00:55编辑过]
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2012/6/18 22:26:50
#23楼
1电容的容量大吧。预防送电电流大烧元件吧。
2用在某些特定的电路中可能有特定的作用。或许是个积分电路呢,呵呵
莫回头
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/6/19 6:05:54
#24楼
吸收电路
 一花一世界,一佛一如来
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/6/20 9:41:54
#25楼
以下是引用zhangyongji在2012/6/18 22:26:50的发言:
要真是积分电路就会在电阻电容之间取信号了~!
