回帖:25个,阅读:1467 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/6/16 0:23:53
这是一个发生器的电源输出部分,请问一下这个电阻有什么作用?这样接和单独的电容滤波有什么区别?
9701
chengzheng
文章数:1793
年度积分:114
历史总积分:9701
发表于:2012/6/16 5:26:16
限制刚刚通电时候的大电流。
1111
xhs162861
文章数:29
历史总积分:1111
发表于:2012/6/16 8:40:25
RC积分电路,上电给电容充电,吸收峰压
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/6/16 11:10:02
以下是引用chengzheng在2012/6/16 5:26:16的发言:
限制刚刚通电时候的大电流。
限制电流?限制哪的电流?您能不能说清楚一些,谢谢~!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/6/16 11:14:03
以下是引用xhs162861在2012/6/16 8:40:25的发言:
RC积分电路,上电给电容充电,吸收峰压
如何看出是积分电路而不是微分电路?接这个电阻和不接电阻有什么区别?
840
nachi2011
文章数:8
历史总积分:840
发表于:2012/6/16 12:16:19
表情
19810
xq09181 版主
文章数:3486
年度积分:62
历史总积分:19810
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/16 12:21:44
这是一个瞬态(高频)尖峰电压吸收电路,电容的容量不大,电阻并非起到限流作用。
电容器易与分布电感形成有害谐振,串入电阻,起到振荡阻尼作用,可以破坏振荡条件,避免有害振荡的出现。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/6/16 20:40:28
RC吸收回路。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/16 21:02:30
2楼与6楼的发言,非常的赞同!这叫阻容吸收电路。就是吸收尖峰脉冲的(电压噪声)。没有这个电阻,就具有平波作用了,会使输入电压的基波产生畸变。而电阻的作用就是只吸收基波上的电压噪声。就这点区别。
我是你的朋友
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/6/16 22:53:09
谢谢各位的解答,但是这个电路只不过是为震荡电路提供一个直流电源 ,难道这个直流电源不是越平滑越好吗?
93.6006
