回帖:25个,阅读:1467 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/17 4:39:44
#10楼
学习了!
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/6/17 9:04:42
#11楼
2楼与6楼的发言,非常的赞同!这叫阻容吸收电路。起保护三相整流桥瞬间过压作用的。也可以采用压敏电阻或瞬间仰制二极管来代替。
[此贴子已经被作者于2012/6/17 9:09:27编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/17 17:35:58
#12楼
以下是引用lj19820422在2012/6/16 22:53:09的发言:
谢谢各位的解答,但是这个电路只不过是为震荡电路提供一个直流电源 ,难道这个直流电源不是越平滑越好吗?
哦,你的扣在这呢,难怪。
振荡电路都是有电感组成的吧?既然是震荡就要有震荡频率吧?那么振荡频率都是由电子开关来完成的,它会导致在电源上产生高频的dv/dt,这个RC吸收电路就是为了吸收一定的dv/dt噪声电压的。要不这种高频的噪声有可能把你的振荡电路的功率管击穿损坏的。
这种“零碎”的保护电路,在实用的电路里经常会遇到,要根据模电数电的基本原理去理解他在实用中的功效。
[此贴子已经被作者于2012/6/17 20:03:43编辑过]
我是你的朋友
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/6/17 19:31:47
#13楼
学习了。多谢版主和各位老师。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/6/18 7:06:40
#14楼
rc就是滤波,让直流平滑
1549
静水流深0904
文章数:137
历史总积分:1549
发表于:2012/6/18 8:46:22
#15楼
学习了……
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/6/18 9:53:36
#16楼
[quote]以下是引用中秋工控在2012/6/17 9:04:42的发言:
同感!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/6/18 12:06:19
#17楼
谢谢,版主的回答。其实问题是这样的,最近这台新设备时常会有交流端过流报警,检查是发现并联在高压硅堆处的阻容器件的电阻严重烧毁,所以想确认一下电阻的作用好进行下一步检查的方向~!
如楼主所说的防止高频信号进入电源的隔离装置其实之前的设备就已经有了,但是不知道为什么这台新的设备又加了这个阻容~!
如此图:L1 L2 C2 C3 已经形成的滤波效果,而且L1 L2 可以防止高频流入电源
图中:L5 L6也是为隔离高频与电源而设置的。
所以还是想请各位高手,帮忙分析一下~!
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2012/6/18 18:36:23
#18楼
说得不错,吸收尖峰脉冲。
841
trg200810
文章数:2
历史总积分:841
发表于:2012/6/18 19:16:53
#19楼
限流电阻,当然限流作用啊
93.6006
