变频器论坛
回帖:29个,阅读:11020次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1041
jds2156
文章数:15
历史总积分:1041
发表于:2012/8/24 13:25:25
#20楼
而且电机都是新换的电机,特意检查过绝缘的,不知道怎么回事
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/8/24 20:09:00
#21楼
电缆线太长了,产生的谐波对电机伤害很大。这是个问题呦。
我是你的朋友
1248
初出茅庐
文章数:83
历史总积分:1248
发表于:2012/8/27 9:26:14
#22楼
个人观点,加上电流表,对电流进行检测!如果是冬天经常烧毁电机,由于天气的问题造成电机的负荷增大,瞬间启动时容易造成线圈击穿,可以延长一下启动的时间。如果是过载烧毁电机的话,应该查一下变频器的参数设定值!楼上一些观点也不无道理,只能挨个去排除。
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/11/4 21:00:44
#23楼
参数设定的有问题
艰难的人
1070
sdw7505
文章数:22
历史总积分:1070
发表于:2012/11/26 21:41:25
#24楼
一、找水泵电机原因 电机质量及绝缘 二、找变频器原因 变频器电机参数组设置(99组)如考虑变频器谐波对电机损坏可以适当降低载波频率三、电缆线比较长电感漏电需加电抗器www.bjwnxs.com
北京伟纳鑫盛电气设备有限公司www.bjwnxs.com变频器软启动器供应商
700
zfgodliness
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/12/3 22:29:48
#25楼
输出应该加滤波器
1588
HLTW8888
文章数:112
历史总积分:1588
发表于:2013/3/2 14:49:25
#26楼
  没有什么大问题,是电机散热不好,因为电机是水冷却的.没有用水时,设定变频为节能状态停止电机.
1178
电子手
文章数:87
历史总积分:1178
发表于:2013/3/2 21:48:18
#27楼
不会电缆过长原因吗?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/3 7:14:21
#28楼
拆开看看是什么原因
785
datiege
文章数:22
历史总积分:785
发表于:2013/3/5 16:57:19
#29楼
输出加电抗器,还有就是电机30KW,变频器55KW,是不是太大了?变频器能承受最大电流比电机大多了。
406.2198
