变频器论坛
回帖:29个,阅读:11020次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1041
jds2156
文章数:15
历史总积分:1041
发表于:2012/6/15 14:27:10
30KW深井潜水泵,上由55KW(ACS510-125A)的变频器驱动,不知道怎么回事,老烧电机,变频器却没报故障,电机到变频器大概有150米,而且老是冬天烧电机,这种类似现象出现10几处了
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/6/15 14:39:08
问一下?电机在拆开修理中线圈是缺相还是过载?应能看出来的!
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/6/15 17:34:27
把电机拆开,看看故障原因,有没有规律性,修理一次能用多长时间,有没有进水,线圈是否良好,有没有加油,修理过的线圈是否合格,变频器参数有没有设定正确,变频输出是否正常,有没有使用制动功能,变频输出功率设定与电机是否一致,运行时电流是否正常等,检查完了把出现的问题处理好了就应该好了。
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/6/15 17:40:57
另外你的线路很长,适当降低载波频率。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/15 19:50:26
是呀,对于坏的电机要解剖看看,到底哪坏了。否则,还是二丈摸不着头脑。
我是你的朋友
700
13856302314
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/6/15 21:06:42
楼主,你好,我公司才安装一台潜水泵也是用变频器控制的,现在需要恒压供水,变频器参数如何设置,线路要改动吗?谢谢。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/6/15 21:32:15
150米太长了,而且又是在水里,电缆的选用也要考虑
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/6/15 22:13:16
变频器功率太大了吧,有没有把电机的参数都输到变频器里哦? 另外烧的电机 要拆开看看是什么原因
1163
wangshu54710
文章数:31
历史总积分:1163
发表于:2012/6/17 17:37:39
输出加电抗器
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2012/6/17 20:49:05
变频器保护是很全面的..极限保护电流没设好?????????
281.2432
