三菱Mitsubishi
回帖:31个,阅读:5889 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
700
wcll1971
文章数:13
历史总积分:700
发表于:2012/6/8 18:40:10
此台FX2N-64MR-001原来是电源220V电路板接头烧断,焊好后试机就出现RUN灯不亮(开关已拔到RUN状态)。CPU-E红灯一直闪烁,无法工作,触摸屏显示是风机2故障,经检查风机2无故障,请各位大师帮忙啊,如何修复,谢谢了。
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/8 20:30:34
用软件连接PLC,看能不能通讯上,看下错误代码是多少
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/6/8 21:05:58
内部cpu错误
700
wcll1971
文章数:13
历史总积分:700
发表于:2012/6/9 20:38:35
在修理电源时把备用电池拆下了,是不是和拆下电池有关啊?如有,如何恢复程序?谢谢大师了
700
wcll1971
文章数:13
历史总积分:700
发表于:2012/6/9 20:39:50
用软件连接不上,不能通信的
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2012/6/9 21:54:49
程序还在?
email:  ytleader@126.com
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/10 10:31:48
以下是引用wcll1971在2012/6/9 20:38:35的发言:
是和拆电池有关,你找厂家解决
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/6/10 12:54:25
程序可能丢失了;重新写入程序再试一下;
700
wcll1971
文章数:13
历史总积分:700
发表于:2012/6/10 20:35:00
打电话问厂家要,他们不给的,我还有一台是一样型号的,能否在这台正常的PLC上拷出程序来写?
[此贴子已经被作者于2012/6/10 20:36:16编辑过]
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/6/10 20:53:23
以下是引用wcll1971在2012/6/10 20:35:00的发言:
问题是没问题,就怕他加密码了。。。那你还要先解码才行。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
