三菱Mitsubishi
回帖:31个,阅读:5891 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
700
wcll1971
文章数:13
历史总积分:700
发表于:2012/6/13 17:45:31
#20楼
[quote]以下是引用ZCMY在2012/6/10 12:54:25的发言:
程序可能丢失了;重新写入程序再试一下;
size=4]
[size=4]请问版主:我用线已能和PC通信了,是用GX软件,
错误代号(D8064) 6402
错误信息 参数错误
LED状态(RUN) OFF
LED状态(PROG.E) 闪烁
PLC运行状态 STOP
错误现象及原因
内存容量设置不良。
解决方法
请停止可编程控制器,正确的设置参数。
我已设置内存容量过,还是不行。
请版主指导一下,如何能修复?谢谢了。[/size]
[此贴子已经被作者于2012/6/13 17:46:14编辑过]
700
wcll1971
文章数:13
历史总积分:700
发表于:2012/6/13 18:49:03
#21楼
以下是引用ytleaderplc在2012/6/9 21:54:49的发言:
程序还在?
在读程序时出现错误提示:
范围设置的起始地址不对
请输入正确的范围再执行
〈ES:0180200E〉
     确定
读不出程序啊,请问如何修理,谢谢了。
[此贴子已经被作者于2012/6/14 10:34:56编辑过]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/6/13 19:17:06
#22楼
内部cpu错误
700
wcll1971
文章数:13
历史总积分:700
发表于:2012/6/14 7:54:43
#23楼
以下是引用xilinxue在2012/6/13 19:17:06的发言:
内部cpu错误
请问大师如何修?谢谢
24407
liuxd6909
文章数:12811
年度积分:464
历史总积分:24407
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/6/14 8:33:36
#24楼
看能通讯上吗,如能,可把另一台的程序拷到这台上来试试。
思想决定高度
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2012/6/14 9:41:04
#25楼
程序容量修改下试试
email:  ytleader@126.com
1275
442895390
文章数:87
历史总积分:1275
发表于:2012/6/18 21:21:27
#26楼
我给你了,你也不能用,每个厂家的都不一样,我只能给你重新做。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2012/6/23 10:58:20
#27楼
存储容量有问题
设置一下容量
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/7/3 22:18:44
#28楼
用三菱编程软件清空PLC内存,再从另一台机器拷贝程序写入到这个PLC里面,前提是机器动作及PLC输入输出地址码要一样的
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/7/4 0:11:13
#29楼
以下是引用JYZJP在2012/7/3 22:18:44的发言:
