三菱Mitsubishi
回帖:31个,阅读:5891 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1176
yang801002
文章数:23
历史总积分:1176
发表于:2012/7/25 15:57:19
#30楼
很可能是程序错误  寄存器的数据丢失  还有PLC的备用电池的问题
1020
goray
文章数:19
历史总积分:1020
发表于:2012/8/4 17:14:19
#31楼
CPU-E有两种情况:常亮:CPU故障;闪烁(约1S频率)是程序故障,按你的情况,应该是程序丢失(拆下3.6V电池后应在30S内装上否则丢失。),电源板和继电器板可以拆开,但面板必须不能和电池分开。以前也碰到这种情况。
上电后有风机故障输出,应该是寄存器没复位(或断电保持等)造成的,这时CPU并没运行。
或电池低于3V以下
[此贴子已经被作者于2012/8/4 17:15:04编辑过]
