变频器论坛
回帖:40个,阅读:11159次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
721
旭1921
文章数:63
历史总积分:721
发表于:2012/6/3 21:13:28
请教师傅们,新人学变频器————用台达的VFD-M变频器输出U,V端连接一个灯泡为什么会烧了呢?明明看到网上有说可以用灯泡试机的啊(观察明暗变化),还有就是为什么变频器不能调频率呢?只是固定在29.9hz那,电机等到29.9hz才开始转?
[此贴子已经被jint于2012/6/6 8:47:52编辑过]
对plc很有兴趣,想学好plc,请师傅们多多指教,感激不尽
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2012/6/3 22:48:18
UV两端,灯泡额定电压要选380的。至于怎么调频,看说明书吧
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/3 23:01:11
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/6/4 8:12:41
以下是引用1423483351在2012/6/3 23:01:11的发言:
用灯泡做测试负载,你可以将3个100瓦灯泡接成星形连接!
至于频率不能调节,你看完说明书就知道原因了
楼主肯定把灯泡负载的接法弄错了。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/6/4 8:52:49
呵呵;你的参数把频率下限可能设定成29.9。
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2012/6/4 13:58:04
楼主这是电工基础常识!普通照明灯炮最高电压是250V!!!调试变频器用灯炮做负载正确接法:用两只或参只普通照明灯炮串接成一组,三组使用星形接法,接入变频器UVW时,三组灯炮必须同时接上!!!!!。台达M系列变频器你查看参数了吗?你最好按照说明书一页一页认真去看!去理解!最后再动手!!!表情
森林之王
721
旭1921
文章数:63
历史总积分:721
发表于:2012/6/4 14:19:19
谢谢
可是我在变频器参数设定时已经调成是220v了(最高输出电压),最大电压频率也调成是50hz的了
[此贴子已经被作者于2012/6/4 14:26:23编辑过]
721
旭1921
文章数:63
历史总积分:721
发表于:2012/6/4 14:21:18
懂了
一定要用l两三只灯泡吗?一只行不啊?
721
旭1921
文章数:63
历史总积分:721
发表于:2012/6/4 14:24:37
谢谢
二楼说的380v吗?可是我在变频器参数设定时已经调成是220v了(最高输出电压),最大电压频率也调成是50hz的了
721
旭1921
文章数:63
历史总积分:721
发表于:2012/6/4 14:31:26
谢谢
4楼说的我注意到了,输出频率下限我设定的是00hz的,是出厂值,还有就是,我的电动机是刚开始不转,当从零达到29.9hz时它才开始运行
218.7519
