变频器论坛
变频器论坛
【话题】用灯泡测试变频器为什么会烧掉?(20120605)
[3]
[4]
[5]
白华
作者的所有帖子(364)
发表于:2017/4/29 20:40:17
#30楼
回复 #28楼 kdrjl
老师 380V交流峰值也是540V
台达PLC在单柱立式数控车床的应用
作者的所有帖子(278)
发表于:2018/4/17 23:59:37
#31楼
楼主还练习基础内功呀.要发点秘极给你?
学海无涯
台达自动化产品在加弹机上的控制应用
1989460116
作者的所有帖子(681)
发表于:2018/4/18 2:20:42
#32楼
多段速控制频率己设置好了,要到对应的参数内调。
您能承受芬兰桑拿房中的高温和高湿环境吗?维萨拉传感器可以 | 维萨拉 (Vaisala)
xiatianyun
作者的所有帖子(278)
发表于:2018/4/18 17:03:06
#33楼
首先需要看看你用的变频器是否支持阻性负载,低端变频器没有检测负载环节(没有内置电机模型)可以把阻性负载结成星型或角型然后接到变频器上调试,接成角型要看负载是否是耐压380伏。
如果变频器内置电机模型就不能用阻型负载,比如一些带矢量的。
红外热像仪提高胶合板行业的生产率与安全性
无限守望
作者的所有帖子(121)
发表于:2018/5/23 21:00:43
#34楼
楼主还应注意一下,普通万用表是用来测工频电压的,测变频器的输出电压时要失真许多,其显示值仅供参考;不知你测得的200V所用的表是不是普通的表?
BCNet-S7MPI在建材矿粉磨系统应用
鬼斧ejiSZnxQ
作者的所有帖子(1)
发表于:2019/1/17 20:49:45
#35楼
回复 #28楼 kdrjl
是有效值,不是平均值吧
不负期望 强大性能 | 台达ASDA-A3伺服高端应用面面说
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/18 10:30:18
#36楼
回复 #30楼 白华
因为有开关频率的存在,所以除了峰值540V以外,还要叠加一些谐波电压,比540V要高一点。尽管是电阻负载。
基于台达变频器的EPS解决方案
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/18 10:31:59
#37楼
回复 #35楼 鬼斧ejiSZnxQ
嗯,有效值。反正不是峰值。
中央新增投资230亿投向节能环保
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/1/18 10:34:37
#38楼
用灯泡做变频器负载不合适的地方,更主要的是负载性质不对。变频器输出针对的是电机,电感负载,而灯泡是阻性负载。负载性质不同,将来真带了电机回事什么情况,都不好说呢。
个见。
CNC | M80系统 - 常用伺服诊断画面介绍
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/23 8:02:30
#39楼
楼主既然能做到用灯泡可能是角接检测变频器输出并将频率调整到最高29赫兹以内的输出频率,已经考虑到这时输出电压不会超过220V。想法是对的,很有想象力,看来要半路出英雄。变频输出不同于开关类输出,我对变频器还不是很了解,早期大约20多年前,我在检测变频器输出时没有电动机情况下,用的是3个3000瓦电炉子星接全频测电流,这种电炉子也就是假负载当时我一共做了六个其中一个送给了天津电传所。现在有几个有时还要用,主要用于检测相应功率的可控硅输出软起。变频,挺实用的,有图片,下午发给大家,
[此贴子已经被作者于2019/1/23 8:22:41编辑过]
台达自动化产品在帘子布织机电控系统的应用
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
1218.7241
