变频器论坛
回帖:40个,阅读:11159次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/6/4 16:23:09
#10楼
UV两端,灯泡额定电压要选380的
你可以将3个100瓦灯泡接成星形连接!
721
旭1921
文章数:63
历史总积分:721
发表于:2012/6/4 19:17:46
#11楼
以下是引用平振鹏在2012/6/4 16:23:09的发言:
UV两端,灯泡额定电压要选380的
你可以将3个100瓦灯泡接成星形连接!
可是我的变频器设置的最大电压就是220v啊,那你说的3个100瓦的灯泡是380v的吗?
对plc很有兴趣,想学好plc,请师傅们多多指教,感激不尽
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/4 22:30:26
#12楼
问题有点怪,拿灯泡当负载,调变频器?灯泡只要有电压就可以亮,和频率有关系吗?另外灯泡是阻性负载,电机是感性负载,负载性质都不一样的。拿灯泡试什么呢?
问题没看明白,怎么还接电机了?不是接灯泡把变频器烧了吗?怎么又接电机了?看不太懂。
我是你的朋友
21349
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1157
历史总积分:21349
发表于:2012/6/5 5:58:48
#13楼
灯泡没有380的
 一花一世界,一佛一如来
6969
pdthtzb
文章数:666
年度积分:875
历史总积分:6969
发表于:2012/6/5 6:34:45
#14楼
用220V白炽灯作为负载,调试输入电压220V变频器,灯泡烧坏是很正常的。因为变频器工作时,将220V工频交流电整流滤波逆变,在空载或轻载情况下,较高频率时会产生近300V载波电压,是会烧坏灯泡的。不妨用3只功率相等白炽灯接成星形试一下。
  田丰自动化
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/5 12:19:48
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/5 18:09:43
#16楼
楼上的各位老师回答的很精彩!
721
旭1921
文章数:63
历史总积分:721
发表于:2012/6/5 21:18:24
#17楼
恩?
以下是引用1423483351在2012/6/5 12:19:48的发言:
很多的380V规格变频器在220V输入时只能调节参数而不能运行电机
我用的是台达的VDF-M型号的,可以运行电机与修改参数的,只是频率不好调,当频率到29.9hz时电动机就开始启动,搞不懂为什么(原来三个多段速指令与正转都是由plc进行控制的,我为了方便拆了下来),后来当与plc输出端接上之后,就变成到45hz开始运行了,不知道我说的清楚吗?不清楚一定要告诉我啊,我在说清楚些
721
旭1921
文章数:63
历史总积分:721
发表于:2012/6/5 21:28:18
#18楼
恩恩
以下是引用kdrjl在2012/6/4 22:30:26的发言:
感性与阻性负载吗?我一个老师也是这样说的。。。。这种方法我是在网上看到的,用来测机的,好多人说,我想应该有点道理的吧
至于电机,我前边可能没有说清楚,是这样的,我接灯泡的时候烧了(搞不懂灯泡为什么会烧掉,因为我已经调参数的最大输出电压是220v了),接电机的时候呢,电机可以运行,但是不能调节频率(参数什么的可以进行调节),还有就是只有当变频器频率到29.9hz时电动机才开始启动,搞不懂为什么(原来控制回路中的三个多段速指令与正转都是由plc进行控制的,我为了方便拆了下来),后来当与plc输出端接上之后,电机就变成到45hz开始运行了,不知道我说的清楚吗?不清楚一定要告诉我啊,谢谢
721
旭1921
文章数:63
历史总积分:721
发表于:2012/6/5 21:30:17
#19楼
恩恩
以下是引用pdthtzb在2012/6/5 6:34:45的发言:
可是我只用到29.9hz啊,我已经调整参数设为输出电压最大为220v了
119.9042
