回帖:24个,阅读:1589 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电缆发热问题 求助
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/4/29 19:38:03
#20楼
其实只要测一下电源端电压与电机端电压及电流,就能算出电缆的电阻,从而能判断出电缆是否纯铜制造。另外任何导体通过电流后都会发热,只要温度没有超过电缆的充许温度就算正常。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/29 20:40:29
#21楼
你想想,现在还有什么可以入口了?
771
needfori7
文章数:58
历史总积分:771
发表于:2012/4/29 22:54:12
#22楼
以下是引用qlin在2012/4/28 19:56:26的发言:
同意材质的说法;是否为长度的问题,可以用负荷距校验一下。
还有,发热温度高不高,是不是正常的发热,是否为与以前的经验相比。
既然有朋友问了 我就不开帖了 还是这相关的问题 不过不是电机这些负载 是照明 单相
最初那条回路电流有20+A 电缆发热 导致敷设的钢管也发热 进线端是6平方的线  理论过20A应该没问题  然后降负载到15A左右  穿线的管任然发热 而且前后均能听见进线的管有震动的声音  是线材材质的原因么? 求指教
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/29 23:19:33
#23楼
以下是引用needfori7在2012/4/29 22:54:12的发言:
可以开新帖提问,你的情况似乎有所不同。
单相负荷,一个回路导线是穿在一根钢管里吗?
供电距离、负荷性质,也可说明。
771
needfori7
文章数:58
历史总积分:771
发表于:2012/5/8 16:57:07
#24楼
L N PE都在一根线管里面
从我们的强电井 到商家末端供电距离差不多15M
强电井到柱头接线盒 是我们统一敷设的电缆
接线盒到商家末端是商装方自行敷设的 这段距离大概5M
负载主要为照明 金卤灯 插拔管节能灯 石英灯
