回帖:24个,阅读:1589 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电缆发热问题 求助
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2012/4/27 11:51:43
现有11KW电机    配6平方电缆(足5平方),正常运行电流18.5   电压390 V   电缆长度60米      电缆发热
电源由发电机提供    发电机是三菱的  用车拉着的那种      大家帮忙分析下原因。感谢
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/4/27 12:22:58
配6平方电缆(足5平方)????就是说电缆不是国标的?那么内芯也不是纯铜的了?那我就不说什么了!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/27 13:02:43
是不是电缆有问题,就是5平方也够用吗。按道理不会发热,有接触不良的地方吗?
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/27 13:44:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/4/27 14:07:15
应该还是线本身的质量问题
大家一起学习
2966
tcl999ling
文章数:172
历史总积分:2966
发表于:2012/4/27 15:08:27
应该是电缆质量问题,更换电缆不就解决问题了!
2238
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2238
发表于:2012/4/27 19:31:17
线往短了放试试.
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/4/27 20:11:04
铜线有杂质电阻大
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/4/27 20:14:12
不是电线有杂质,而是线路太长,电线内阻大造成线损,要确定这个问题,测量一下导线首尾段电压便知道。
1021
袁江波
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2012/4/27 20:26:16
还有一问题,可能是线太长,线质量太差,绕在一起产生了涡流。在有就是发电机的电压不稳定。
93.6006
