回帖:24个,阅读:1589 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电缆发热问题 求助
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/28 6:28:34
#10楼
可否考虑增加一个无功电容试一试!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/4/28 7:53:41
#11楼
你去检测一下你的电缆是不是铜芯的。
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/28 8:52:04
#12楼
60米不算长吧?建议楼主换根质量好点的吧试试。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/28 10:15:38
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
955
28413009
文章数:53
历史总积分:955
发表于:2012/4/28 13:11:10
#14楼
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/4/28 19:09:00
#15楼
要试一试
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/28 19:56:26
#16楼
同意材质的说法;是否为长度的问题,可以用负荷距校验一下。
还有,发热温度高不高,是不是正常的发热,是否为与以前的经验相比。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/28 20:37:56
#17楼
发现了个问题,许多发这种求助贴的朋友,发完之后就万事大吉了好像就没这回事似的,相许多热心的朋友都来回复你的问题,却不见你出来说句话。到底怎么样了,你没说清楚问你问题从来也不回复,这一点非常不好,希望这样的朋友以后注意一下,您的回帖是对回复您贴的朋友最起码的尊重!
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2012/4/29 7:57:33
#18楼
以下是引用袁江波在2012/4/27 20:26:16的发言:
还有一问题,可能是线太长,线质量太差,绕在一起产生了涡流。在有就是发电机的电压不稳定。
我遇到一次,100米的长的电缆只用10米其余的没有放开,盘在一起接到一台7.5KW的电机上电机启动异常并有生热现象。。。。。。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/4/29 11:18:06
#19楼
以下是引用到处看看在2012/4/27 12:22:58的发言:
配6平方电缆(足5平方)????就是说电缆不是国标的?那么内芯也不是纯铜的了?那我就不说什么了!
现在的假铜线做得和真的极像。不点着了看不出来
 一花一世界,一佛一如来
