运动控制
回帖:30个,阅读:2360次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/18 20:49:55
步进电机与伺服电机的最大区别是:
1、步进实现了运动过程各状态的位置精确控制;
2、伺服只是始、末或者初、终两态的位置精确控制;
3、“步进”追求的是过程位移量的控制,最终实现目标位置的控制;
4、“伺服”只能是初、末最终目标位置的控制,中间过程位移量与控制无关;
5、所以“步进”适宜绣花这样需要严格控制过程位移量的工艺需要,而伺服无法应用于这种工艺;
6、所以“伺服”适宜机械手动作这样的控制初、末动作的工艺需要,而步进在这样的动作控制中显得“笨”或者“慢”!
7、可以说“步进”是精细控制,而伺服是粗狂控制,伺服只求开始和终了的位置;原理不一样,控制方式不一样!
[此贴子已经被jint于2012/4/20 9:02:27编辑过]
940
370238363
文章数:78
历史总积分:940
发表于:2012/4/19 9:43:54
受教了
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/4/19 9:54:22
这是有道理的了,就象我的机器,用伺服就做不出来产品,而步进却是精确到极点。
伺服不能在停止过程中有振动,而步进却是抱得死死的,一般振动对步进是没有影响的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
930
hietech
文章数:44
历史总积分:930
发表于:2012/4/19 11:00:30
学习了原来是这样的。
1085
mjsjb007
文章数:19
历史总积分:1085
发表于:2012/4/19 22:15:06
表情
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2012/4/20 8:12:00
学习了原来是这样的,楼主说得精辟呀!
1359
woshiqianzhai
文章数:22
历史总积分:1359
发表于:2012/4/20 9:01:11
学习一下,受教了。
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2012/4/20 13:46:00
学习了
700
winsun003
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/4/20 17:10:01
楼主,精辟啊,一个注重过程(步进),一个注重结果(伺服)。
703
liuwei_20_08
文章数:28
历史总积分:703
发表于:2012/4/20 20:18:51
这样吗,伺服电机后置有编码器,时刻监视电机的角位移。对于多轴连动,能实现各种复杂的曲面及模具的加工,这是步进电机无法做到的。因此对于楼主注重结果(伺服)的看法有不一样的声音。
124.8008
