回帖:22个,阅读:7915 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/4/5 18:14:37
鼠笼电动机在额定值下运行时,绕组温度与外壳温度相差多少?绕线式电机转子温度与外壳温度相差多少?温升加环境温度后的数值是指绕组温度还是外壳温度?
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/4/5 19:21:39
不知道哦!一般外壳温度低于五十五度就算是正常的
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/4/5 21:21:43
温差最多6,7度
707
zhu-zong-jie
文章数:15
历史总积分:707
发表于:2012/4/5 22:13:37
绕组温度有限度,绝缘等级定度数。B级绝缘130,F级绝缘155.绕组考核算温升,温限减去50度。测温采用电阻法,测量环境有要求,海拔不超1000米,环温不超40度。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/6 16:13:34
该用户被锁定,回复内容不予显示!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/7 11:48:31
小笨熊老师所言极是!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/4/7 12:58:49
以下是引用常熟老吴在2012/4/5 18:14:37的发言:
以下是引用小笨熊在2012/4/6 16:13:34的发言:
这个与电机的绝缘等级有关:A级绝缘绕组温度最高是105℃,外壳温度不得超过55℃;而C级绝缘绕组最高温度210℃,外壳温度许可140℃;这个不同绝缘等级的许可温度不同。上述环境温度均是25℃,如果环境温度不同许可外壳温度有差别,但是电机绕组的许可温度是固定的。A级:105℃;E级:120℃;B级:135℃;F级:155℃;H级:180℃;C级:210℃;
楼主的意思是现在环境温度是20度,测电机的外壳的温度是60度,电机线圈实际温度是多少,就是温度从内部走到外壳之间,能衰减几度,是不是这个意思.
1008
1197430919
文章数:41
历史总积分:1008
发表于:2012/4/7 13:51:57
四楼说得不错
700
461035614
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/4/7 22:00:56
电机转子温度与外壳温度一般相差5度左右,温升加环境温度后的数值是指外壳温度
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/4/8 18:32:38
电机的绝缘等级决定了耐温,E级:120℃;B级:130℃;F级:155℃;H级:180℃;而相应的(与绕组接触的铁心及其它部件)温升是E级:75℃、B级:80℃、F级:100℃、H级:125℃。
以上是国标《电机基本技术要求》中的数据。
温升是指某一点的温度与环境温度之差,环境温度铭牌数据是40℃,那么当环境温度为40℃时,电机与绕组接触的铁心及其它部件的最高允许温度为E级:115℃、B级:120℃、F级:140℃、H级:165℃。从这里看内外温差是10度左右,我这么理解不知是否正确?
如果在冬天环境温度刚好零度,那么温升数据就是最高允许温度,当环境温度为0℃时,电机与绕组接触的铁心及其它部件的最高允许温度为E级:75℃、B级:80℃、F级:100℃、H级:125℃。从这里看内外温差在50度左右,究竟那个正确?
[此贴子已经被作者于2012/4/8 18:47:59编辑过]
