回帖:22个,阅读:7916 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/18 19:07:52
#20楼
以下是引用常熟老吴在2012/4/18 19:00:59的发言:
我理解“温升”这个参数只是针对制造者的,如果温升超限说明产品不合格,而对使用者应采用绝缘等级的最高允许温度,只要温度不超标就可用。象上例F级绝缘的最高允许温度是155度,在环境温度为0度时,正常使用时内部温度只有100度,至少还有40多度的余地,那么可以适当增加负载使用。
耶,温升实验针对的是电机产品的型式试验。从标准的本意,我理解就是要求温升不能太高了,所以这么定,是因为我国的地域辽阔,环境温差就很大。再有一年四季的温差也很大,不能把温升实验只规定在某一个季节做,别的季节不能做吧,所以给出了环境温度这个范围,当环境温度高的时候,允许其温升也高。仅此。估计这个标准也是舶来的,世界统一的标准。
我是你的朋友
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/4/19 11:43:24
#21楼
以下是引用小笨熊在2012/4/6 16:13:34的发言:
这个与电机的绝缘等级有关:A级绝缘绕组温度最高是105℃,外壳温度不得超过55℃;而C级绝缘绕组最高温度210℃,外壳温度许可140℃;这个不同绝缘等级的许可温度不同。上述环境温度均是25℃,如果环境温度不同许可外壳温度有差别,但是电机绕组的许可温度是固定的。A级:105℃;E级:120℃;B级:135℃;F级:155℃;H级:180℃;C级:210℃;
顶下!
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/4/19 22:22:32
#22楼
望能把各绝缘等级的外壳温度都列出,这是经验总结还是理论计算结果?或是什么标准规定?
46.8003
